超声波清洗机用什么清洗剂?
超声波清洗机的应用越来越广泛;在购买超声波清洗设备前首先需要明确超声波清洗机之所以能达到洗净的目的是依靠超声波的物理空化作用和超声波清洗剂的化学分解剥离作用,其两者作用结合达到洗净的目的,所以但但购买超声波清洗机是达不到彻底洗净的目的,因为我们清洗的零部件表面大多都有残留的油污,粉尘,手印,加工残留等污染物,需要借助于超声波清洗剂到达彻底洗净的目的!那么超声波清洗机该如果选择超声波清洗剂呢?kelisonic用多年的经验告诉您如果选择合适的超声波清洗剂?
超声波
单槽超声波清洗机
需要明确被清洗物品上的污染物成分;
五金零件油污类型:加工油,切削油,攻牙油,冲压油,拉伸油,抛光蜡,研磨粉,机油,积碳残留,加工残留等
需要明确被清洗物品的材质;
为什么要明确了解被清洗物品的材质呢?因为不同零件材质需要选择不同类型的清洗剂,铜和铝零件属于活性金属如果采用水基清洗剂清洗零件表面会产生氧化现象,如果清洗后需要电镀或者氧化处理那就没关系,如果零件清洗后直接出货建议这类金属零件尽量采用溶剂清洗;推荐优先采用碳氢清洗剂来清洗,选择真空干燥或者是吸引干燥模式来干燥处理;如果采用水基清洗剂建议采用中性水基超声波清洗剂,清洗漂洗完成后建议做钝化处理,然后干燥处理!铁件碳钢件超声波清洗后一定要做防锈处理;
需要明确超声波清洗温度
超声波清洗温度一般为45-60度,部分特殊污染物会需要80度左右的清洗温度;如抛光蜡的清洗温度建议80度,塑胶零件抛光蜡建议选择低温抛光蜡清洗剂常温清洗,避免温度超过45度,以免塑胶零件变形;
电子线路板,PCBA,光学玻璃,TP玻璃盖板,棱镜透镜,高精密零件清洗等一定要采用DI水漂洗避免干燥后零件表面水痕残留;
实验室仪器零件清洗建议采用专用清洗剂避免腐蚀高精密度零件;手术器械工具清洗建议清洗完成后采用酒精类清洗剂漂洗干燥;
生物制药实验室超声波清洗仪器主要采用水为清洗液,注意控制超声波清洗仪器类的水温以及液位;乳化,脱气,分散等工艺完成后请关闭超声波清洗仪器电源;
采用超声波清洗机或超声波清洗仪器时严禁使用易燃易爆危险化学品做为清洗剂,严禁把零件直接放进超声波清洗槽中,尽量采用超声波清洗篮清洗或者采用托架来清洗使用;
审核编辑 黄宇
