外贴式液位计介绍
今日头条
1193人已加入
外贴式液位计采用声波测距原理,利用微振动分析技术,是一种从容器外部测量液位的液位仪表。
声波测距原理:由安装在容器底部的测量探头发射声波,穿透容器壁后在介质内传播,当声波到达液面后,声波在液面发生反射形成回波信号,回波信号到达容器底部,再次穿透容器壁,测量探头将接收到的回波信号发送给表头。表头根据测量探头从发射到接收到声波的时间差,从而计算出液位高度。
微振动分析技术原理:在实际生产过程中,液位测量可能会受到容器内的内件、盘管、工艺介质的粘稠度、杂质、温度变化等综合因素的影响,使测量探头接收到的回波信号变复杂,微振动分析技术会自动判断正确的液位信号来解决回波干扰的问题。
自动校正功能:当介质的温度或组分发生变化时,会影响声波信号在介质中的传播速度,产生测量误差。为保证液位计的测量精度不受影响,可通过加装校正探头。由于从校正探头到容器壁之间的距离是恒定的,所以利用校正探头可测量出当前工况下声波在介质中的实际传播速度,液位计表头自动对液位的测量结果进行补偿修正,消除介质温度和组分变化对测量精度的影响。
外贴式液位计无需在容器或储罐上开孔,不接触容器内的介质,探头直接磁吸或胶粘在容器或储罐外壁上,由测量探头发射和接收声波信号,信号穿透容器外壁在介质中形成回波来实现测距。外贴式液位计优点如下:
1)无需在容器上开孔,可在不影响生产的情况下进行安装、调试,安装方便。
2)不接触容器内部介质,安全性较高,适合多数工况要求,维护量小。
3)测量量程宽广,最高可达30m,测量精度高。
4)远传输出(4~20)mA信号和开关量报警输出,自带显示屏,可现场显示液位。
审核编辑 黄宇
