电源IC BD9227F:使分立结构集成为IC 实现高精度、高效率、小型化
模拟技术
2524人已加入
与其他电子设备一样,近年来对电机智能化、小型化、高效化的需求日益高涨。这是因为全球近50%的电力需求均使用电机驱动,满足这些需求已成为当务之急。
BD9227F根据MCU生成的PWM信号来线性控制输出电压,从而成为可通过以往的分立结构很难实现的高精度来控制DC风扇电机旋转速度的业界首款*电源IC。集成为IC后使控制进一步优化,不仅效率大幅提升,还可减少部件数量、提高开关速度,实现外围元器件的小型化,从而大大缩减安装面积。 (*截至2016年11月18日ROHM调查数据)
BD9227F是20V输入、1A输出的非同步(二极管)整流PWM控制降压型转换器,非常适用于DC风扇电机用电源。内置高边功率MOSFET,工作频率1MHz恒定。采用电流模式控制,相位补偿简单,外置部件少,输出电容器可使用陶瓷电容器。另外,搭载过电流/过电压保护、热关断、欠压锁定功能,采用小型SOP8封装。其特点如下。
BD9227F
【特点】
工作输入范围更宽(Vcc):6V~20V
输出电压范围:Vcc×0.25~Vcc
内置20V/200mΩ功率MOSFET
工作频率:1MHz(typ)恒定
精密基准:±1.0%(Ta=25℃)±2.0%(整个温度范围)
最大输出电流:1A(max)
电流模式
过电流Hiccup保护
UVLO、OVP、TSD保护
工作温度范围:-40℃~+85℃
【应用】
DC风扇电机
家电等
【封装】
小型SOP8封装:5.00mm×6.20mm×1.71mm
电源
电源
将分立结构集成为IC
搭载于冰箱等的DC风扇电机的电源,以往多由分立部件组成。通过将这些分立部件集成为IC,实现了高精度控制、效率提升、部件数量减少、高速工作,以及外围元器件的小型化。与分立结构相比,效率可提升19%、安装面积可减少75%。
电源
审核编辑 黄宇
