“标准”逻辑能有多独特
离散逻辑可用于各种场景,从存储器和MCU的简单接口到执行更复杂的电平转换和外设之间的切换。无论是在便携式系统内部还是在车载车辆中,逻辑都能增加功能并增强最终用户的体验。让我们探讨一下逻辑的独特性。
逻辑有时被视为盖茨的同义词,一种近似,降低了逻辑的真正含义。事实上,逻辑不仅执行基本的布尔任务。在Nexperia,逻辑不仅仅是在设计中添加栅极,还包括电压转换器、开关和多路复用器。因此,我们的逻辑解决方案可以在MCU附近找到,也可以在外围设备和触摸屏子系统中找到。
逻辑不仅仅是门,它解决了无数的设计挑战!
逻辑不仅仅是对现有设计的快速修复,可以最大限度地减少重新配置时间。我们提供的功能包括移位寄存器和总线开关,可扩展 GPIO,甚至可用于驱动 LED。我们的逻辑解决方案提供信号切换、排序、锁存和控制功能,以及其他可能性。
信号完整性和布线、部分关断电路以及控制/复位等基本决策功能等设计问题都可以在我们广泛的产品系列中找到答案。我们的四个部分,如下所示,可满足各种需求,包括流行和专业逻辑功能。
最终用户受益于使用逻辑的设计
逻辑不仅有助于工程师和设计师,还对用户体验产生积极影响。通过不断的小型化努力,Nexperia的逻辑产品有助于创造更小、更薄、更轻、更节能的便携式设备。消费电子产品和移动设计都受益于逻辑的发展,这通常是由我们的包装创新驱动的。
在过去的十年中,我们的逻辑已被用于开发响应式系统,具有增强的可靠性和更低的功耗需求,所有这些都以可承受的成本进行。实际上,逻辑加快了上市时间。它增加了差异化功能,并允许采用对设计产生积极影响的多层板。通过这种方式,逻辑正在间接地彻底改变设备外形尺寸,并改变最终用户的数字生活。值得注意的是,从有铅PicoGate封装到无引脚MicroPak封装的转变使设计过程更加灵活,设计明显更小(如下面的尺寸比较示例所示)。
存储器
逻辑有明显的区别
特别是Nexperia的Mini Logic在推动移动和计算变革方面发挥了重要作用。在这些市场中,我们的逻辑逆变器、栅极和触发器用于电源控制和启动排序等。可拆卸平板电脑和配件也使用了我们的一些总线开关。此外,施密特触发器用于提高噪声信号的输入逻辑电平,同时使用我们的低功耗逻辑缓冲器缓冲数据信号。简而言之,逻辑至关重要,因为它有以最佳有效方式解决独特问题的记录。
随着移动行业为5G做准备,逻辑将再次在连接基带和RF或存储器方面发挥作用。通过提供各种低功耗控制和电平转换解决方案,它将有助于加快下一代无线设备的上市时间:我们的sub-1 V AUP和AXP技术正在解决低功耗领域,并定位于电池寿命至关重要的应用。
然而,在移动应用范围的另一端,我们的汽车产品组合涵盖了超过5 V限制的要求。这要归功于我们的LV、HC和HEF系列,这些系列具有输入钳位二极管,这表明Nexperia的逻辑产品组合不仅仅是“标准”需求。逻辑在汽车创新中也发挥着重要作用,通过在尖端系统中连接组件。例如,我们的电压转换器可用于新的ADAS和诊断应用。
我们独特的逻辑解决方案超越了“标准”器件
我们的逻辑方法不是一刀切的。尽管低功耗趋势持续,但我们继续为需要更高电压节点的市场提供服务。我们的目标是将我们的逻辑专业知识带到任何可以增强用户体验并促进设计师创新过程的地方。在我们的思维方式中,设计是多种多样的,客户的要求是独一无二的。尽管如此,我们经验丰富的团队可以识别类似的问题,并提供量身定制的答案。
尽管逻辑分立器件有时被认为是“标准”产品,但我们的观点肯定不是。正如我们的产品组合所反映的那样,逻辑也可以被视为具有各种转换和切换解决方案的专业领域。
审核编辑:郭婷
