Nexperia逻辑产品组合中的移位寄存器有助于减小使用LED的设计的尺寸和BOM。通过提供I/O扩展,移位寄存器支持使用引脚较少的较便宜的微控制器。
移位寄存器有助于减小使用 LED 的设计中的尺寸和 BOM。通过提供I/O扩展,移位寄存器支持使用引脚较少的较便宜的微控制器。
例如,如果系统包括一个七段显示器、一个指示灯或形成网格或面板的LED阵列,则可以使用标准的8位移位寄存器让低引脚数微控制器驱动多个LED。单个5 V 74HC595移位寄存器具有串行输入和串行或并行输出,可为微控制器提供I/O扩展。
通过逻辑驱动更多 LED,以最大限度地降低 MCU 成本
如图1所示,使用74HC595进行I/O扩展只需要三个MCU控制引脚即可驱动多达<>个LED。减少控制引脚数量提供了使用引脚数较少的MCU的机会,从而实现更小、更具成本效益的设计。
8 位 74HC595 移位寄存器驱动多个 LED
由于74HC595包括一个串行输出,因此多个器件甚至可以级联在一起,从而减少设计中微控制器的总数,从而进一步减小尺寸和成本。
在某些情况下,移位寄存器可用于直接驱动各种LED,因此无需外部LED驱动器 - 当LED额定电压高达6 V且正向电流小于20 mA时。但是,超出这些值之外,还需要一个分立的外部LED驱动器。在这种情况下,NPIC6C596A提供了更多的机会。
通过我们的 NPIC74C 系列为 595HC6 添加更多功能
根据图2,NPIC6C596A将类似于74HC595的移位寄存器功能与高压(HV)MOSFET驱动器相结合,同时还增加了漏极开路输出功能。NPIC6C解决方案通常用于图形状态和故障状态指示器等应用。
通过使用NPIC6C596A,可以为更广泛的LED找到紧凑的单芯片解决方案,包括那些工作电压高达33 V且正向电流高于74HC595的LED的LED解决方案。
NPIC6C596A 取代 74HC595 并移除 16 个外部 MOSFET
我们的 NPIC6C 系列器件具有可承受 33 V 电压的漏极开路输出。每个输出设计为吸收100 mA电流,并且对接地电流没有限制。所有输出可同时主动吸收100 mA电流。输出包括限流电路,可将最大下沉电流设置为250 mA,并且由于输出箝位,每个输出还包括(热)保护。
NPIC6C内置电路限制了每个输出可以吸收的最大电流。随着漏极电压的增加,漏极源电流减小,以保护它们所驱动的输出和组件。此外,箝位电流与温度成反比。随着温度的升高,输出电阻增加,从而限制了漏极源电流,并再次防止损坏输出及其驱动的组件。在25 °C时,当漏极源电流为250 mA时,输出箝位通常被激活,输出通常将漏极源电流限制为120 mA。
使用 NPIC6C 减少解决方案占用空间 - 包括汽车应用
总而言之,当LED成为设计的一部分时,移位寄存器使得使用更紧凑、更便宜的微控制器成为可能。Nexperia提供标准的8位移位寄存器,如广受欢迎的74HC595和更先进的NPIC6C系列。我们的NPIC6C系列包括8位和12位解决方案,可满足5V控制逻辑需求等。所有NPIC6C器件均包括用于级联的串行输出,并允许输入时钟频率至少为10 MHz。 我们的NPIC6C产品组合的一部分提供串行输出延迟,以提供更长的数据保持时间,从而提高时序裕量,并使其更容易级联多个移位寄存器。我们的 NPIC6C 系列采用行业标准 TSSOP 引线封装和 DQFN 无引线封装,可节省空间并包括散热器,非常适合在较高电流下使用。Q100 变体可用于汽车应用。
审核编辑:郭婷
