今日头条
超五类网线学名是超五类双绞线,是超五类四对非屏蔽双绞线和超五类四对屏蔽双绞线的统称。超五类屏蔽双绞线外面由一层金属材料包裹,以减小辐射,防止信息被窃听,同时具有较高的数据传输速率,但价格较高,安装也比较复杂;超五类非屏蔽双绞线无金属屏蔽材料,只有一层绝缘胶皮包裹,价格相对便宜,组网灵活。除某些特殊场合(如受电磁辐射严重、对传输质量要求较高等)在布线中使用超五类屏蔽双绞线外,一般情况下我们都采用超五类非屏蔽双绞线。
超五类网线的传输速率和传输带宽不是一个指标。
三类网线、五类网线和超五类网线的支持带宽和传输速率值是一样的,所以造成很多的混淆。
超五类网线支持的带宽是100MHZ,支持的速率是100Mbps。六类网线传输的带宽是250MHZ,支持的传输速率是1000Mbps;
超六类网线支持的传输带宽是500MHZ,支持的传输速率是10G。 大家平时说的支持千兆网络或是万兆网络指的是传输的速率,并不是带宽。
超五类网线是否达到规定的传输速率的检测方法:clan用一条双绞线连接两台100Mbps的设备(网卡到网卡或网卡到HUB),通信时用Windows95/98自带的monitor检测工具对其数据传输率进行监测。方法为:①选择“开始→程序→附件→系统工具→系统监视器”,将出现“系统监视器”窗口。如果在“系统工具”中没有“系统监视器”工具时,可通过“我的电脑→添加/删除程序→Windows安装程序→系统工具→系统监视器”建立。②在“系统监视器”窗口中设置监视对象。选择“编辑”菜单中的“添加项目”选项,在出现的对话框的“类别”列表中选择“Microsoft网络服务器”或“Microsoft网络客户”(注意:在保证网络连接正常的情况下),在下一个对话框中选择“写入的字节数/秒”或“读取的字节数/秒”。至于选择“Microsoft网络服务器”或“Microsoft网络客户”,还是“写入的字节数/秒”或“读取的字节数/秒”,读者可任意选择,因为在网络中一个节点发送出的数据应该等于另一个节点接收到的数据。③设置测试数据的输出方式。系统提供了折线图、条形图和数字图三种输出方式,可通过窗口工具栏内的按钮来选择。④进行测试。最有效的办法是从服务器向你进行测试的工作站上拷贝大量的文件(为了测试的准确性,所拷贝的内容一定要足够多)。一般来说,显示的峰值数值在4M/s以上,就基本可以肯定是五类网线了(3类线所能达到的峰值数值大约为2.5M/s)。
