三菱PLC并联链接通讯案例
三菱的并联链接功能,最多能实现2台FX系列PLC链接通讯;可以根据链接的点数选择普通模式或者高速模式,普通模式点数多,速度慢,高速模式数据传输速度快但是链接点数少;具体的连接系统图如下所示:
通讯
图1 系统连接图
并联链接的通讯规格
可以实现最多2台之间的通讯,通讯格式固定,用户无需修改。
通讯
图2 通讯规格
并联链接的软元件编号和点数
不同系列PLC链接的点数和软元件不一致:
通讯
FX0N,1S,3S并联点数
通讯
参考图
并联链接的通讯接线
FX3S,FX3G,FX3GC,FX3U,FX3UC通信接线如下所示:
通讯
通讯
通讯
并联链接的通讯参数设置
并联链接通讯参数无需设置,如果GX-WORK2中对通道参数有设置,那么需要取消参数设置的勾选,然后写入控制器;
普通并联链接通讯用到的软元件
普通并联链接通讯用到的软元件
普通并联模式必须设置软元件如下图:
通讯
普通并联模式主从站链接的软元件:
通讯
高速并联链接通讯用到的软元件
高速并联模式必须设置的软元件如下图:
通讯
高速并联模式主从站链接的软元件:
通讯
并联链接通讯案例:
使用普通并联链接通讯方式,实现2台FX2N系列PLC之间地数据交换:
系统构成:
通讯
系统构成图
主站参考程序:
通讯
主站参考图
通讯
从站参考
审核编辑:汤梓红
