FreeRTOS的源码下载
1、FreeRTOS的学习
1.1、FreeRTOS的源码下载
学习一个操作系统前,首先要下载对应的源码,用于研究和学习。FreeRTOS的源码下载链接如下:
https://sourceforge.net/projects/freertos/files/FreeRTOS/
页面图示如下:
移植
下载之后的文件为:FreeRTOSv202012.00-LTS.exe.qbl
1.2、FreeRTOS在线API指南
FreeRTOS提供了在线的API接口的指南,这对于开发和学习都是非常的友好的,在线API指南的网址为:
http://web.ist.utl.pt/~ist11993/FRTOS-API/index.html
在线指南的示意图如下:
移植
1.3、在线应用指南
除了在线的API应用指南之外,还有一个在线的开发指导手册,是非常好用的一份手册:
https://www.freertos.org/RTOS.html
图示如下:
移植
2、FreeRTOS移植到MCU上
0.基于STM32F103的移植,其它系列MCU类似。
硬件平台: STM32F103ZET6
软件平台:MDK529
FreeTROS版本:FreeRTOS Kernel V10.4.3
1.在工程目录下新建FreeRTOS文件夹,该文件夹用于存放FreeRTOS相关的文件。
移植
2.在FreeRTOSv10.2.1FreeRTOSSource路径下找到FreeRTOS的源码,将其拷贝到工程中的FreeRTOS文件夹中。
移植
其中头文件和源码源文件是全部要用到的,不做任何删除。
portable文件夹是和硬件平台,软件开发环境相关的文件。FreeRTOS为了让用户移植简单,帮用户做了很多工作。打开portable文件夹如下:
移植
3.打开工程,在工程中添加一个专用来存放FreeRTOS的Group
移植
将FreeRTOS的源文件,内存管理文件,硬件接口文件统统添加到这个FreeRTOS这个Group中
移植
内存管理文件在FreeRTOSportableMemMang文件夹下,FreeRTOS提供了五种内存管理方案,对于移植来说,随便选一种方案都是可以的。但是heap_4有内存碎片管理的功能,对内存碎片可以自动监控和收集,所以选择这个内存管理会更好。
port.c文件在FreeRTOSportableRVDS路径下找到与自己使用的MCU内核的文件夹:
移植
4.添加头文件路径,需要添加两个路径。
移植
5.编译
移植
便已完成之后,提示打不开FreeRTOSConfig.h这个文件。这是因为FreeRTOS源码中并没有提供这个文件。
这种情况下有两种办法:
第一、自己动手写一个(哈哈,个人觉得这个对一般人来说不现实);
第二、找一个可以直接用的。
仔细找找会发现,其实官方在很多平台下都移植了FreeRTOS。去官方的demo中找,FreeRTOSv10.2.1FreeRTOSDemo路径下存放的全是官方移植的demo。在此路径下找到CORTEX_STM32F103_Keil文件夹,此文件夹是官方基于STM32F103和MDK平台移植的demo。(其他平台参考该方式类似的查找)
在此文件夹下找到FreeRTOSConfig.h文件。
移植
将其拷贝到源码的头文件中。重新进行编译。
移植
这种情况下,只要使能一个有关的宏定义为1即可以,在FreeRTOSConfig.h文件中将宏INCLUDE_xTaskGetCurrentTaskHandle定义为1,使能该函数,重新编译一下,应该就不会报错了。
6.添加三个宏定义
首先我们需要对FreeRTOS的几个很重要的问题要有一个认识:
<1> FreeRTOS触发第一个任务是在SVC_Handler中断中进行的;
<2> 切换任务是在PendSV_Handler中断中进行的;
<3> 系统节拍中断是在SysTick_Handler中进行的。
在我们自己移植的项目中,官方的文件中对3个函数的定义是没有的,需要我们自己进行一些修改。
在官方的提供的文件中,实现了另外3个相关的函数,名字分别是:
vPortSVCHandler
xPortPendSVHandler
xPortSysTickHandler。
所以,我们只需要根据自己所用的MCU环境进行相应的替换即可以对应上了。在FreeRTOSConfig.h头文件中做一下宏定义就可以了。注意要将自己的原来3个空函数注释掉。
这三个宏定义非常重要!!!
#define xPortPendSVHandler       PendSV_Handler
#define vPortSVCHandler           SVC_Handler
#define xPortSysTickHandler        SysTick_Handler
其中,xPortSysTickHandler是系统滴答定时器中断,用于给FreeRTOS提供运行的心跳节拍的,代码示意如下:
void xPortSysTickHandler( void )
    /* The SysTick runs at the lowest interrupt priority, so when this interrupt
     * executes all interrupts must be unmasked.  There is therefore no need to
     * save and then restore the interrupt mask value as its value is already
     * known - therefore the slightly faster vPortRaiseBASEPRI() function is used
     * in place of portSET_INTERRUPT_MASK_FROM_ISR(). */
    vPortRaiseBASEPRI();
        /* Increment the RTOS tick. */
        if( xTaskIncrementTick() != pdFALSE )
            /* A context switch is required.  Context switching is performed in
             * the PendSV interrupt.  Pend the PendSV interrupt. */
            portNVIC_INT_CTRL_REG = portNVIC_PENDSVSET_BIT;
    vPortClearBASEPRIFromISR();
