升压型 DC/DC 转换器具有从输入到输出的直接路径(通过电感器和肖特基二极管),这使得完全关断变得困难。本电路通过在输入和输出之间插入一个外部MOSFET,由RS-17112收发器(MAX232)控制,实现MAX3384转换器的完全关断。
大多数电池供电的便携式设备需要一个或多个升压DC/DC转换器,以便为LCD显示器等其他组件提供更高的电源电压。由于必须将功耗降至最低,因此这些组件在不使用时处于睡眠或关断模式。许多升压型DC/DC转换器具有用于此目的的关断输入(SHDN),但它们无法完全关断,因为所有此类转换器在输入和输出之间都有一条通过电感和肖特基二极管的基本电流路径。然而,图1显示了如何实现特定升压DC/DC转换器MAX17112的完全(真)关断能力。电源由两节 AA 电池 (2 × 1.5V) 供电。
图1.如图所示,将RS-232收发器(IC1)连接到该升压DC/DC转换器(IC2),可为转换器提供真正的关断功能。
RS-1收发器(MAX232、IC3384)的输入T1IN接地,以确保最小T1OUT = 5.0V。该输出(典型值为5.4V)足够高,足以接通n沟道MOSFET Q1。当关断信号施加到IC1和IC1的SHDN引脚时,Q2关断。因此,通过打开IC2输入和输出之间的电流路径,在关断时实现真正的关断。
审核编辑:郭婷
