多极碳化硅基氮化镓(GaN-on-SiC)单片微波集成电路(MMIC)器件
功率器件
120人已加入
X-波段产品组合提供支持多级增益的解决方案,从而减少发射链路中所需要的器件数量。
它们包括了不同的功率等级以优化系统性能,并提供多种平台以优化系统架构。浏览表1,了解更多产品细节和性能数据。
四款新型多极碳化硅基氮化镓(GaN-on-SiC)单片微波集成电路(MMIC)器件。
进一步扩展射频(RF)解决方案范围,适用于包括海事、气象监测和新兴的无人机系统雷达等在内的脉冲和连续波 X-波段相控阵应用。
集成电路
制造商: Infineon
产品种类: MOSFET
RoHS:  详细信息
技术: Si
安装风格: SMD/SMT
封装 / 箱体: TISON-8
晶体管极性: N-Channel
通道数量: 2 Channel
Vds-漏源极击穿电压: 25 V
Id-连续漏极电流: 50 A, 50 A
Rds On-漏源导通电阻: 2.4 mOhms, 3.2 mOhms
Vgs - 栅极-源极电压: - 16 V, + 16 V
Vgs th-栅源极阈值电压: 1.6 V
Qg-栅极电荷: 5.6 nC, 20 nC
最小工作温度: - 55 C
最大工作温度: + 150 C
Pd-功率耗散: 2.5 W, 6.25 W
通道模式: Enhancement
商标名: OptiMOS
封装: Cut Tape
封装: MouseReel
封装: Reel
配置: Dual
高度: 1.15 mm
长度: 6 mm
系列: OptiMOS 5
晶体管类型: 2 N-Channel
宽度: 5 mm
商标: Infineon Technologies
正向跨导 - 最小值: 46 S, 90 S
下降时间: 1.4 ns, 2.6 ns
产品类型: MOSFET
上升时间: 4.7 ns, 4.3 ns
工厂包装数量: 5000
子类别: MOSFETs
典型关闭延迟时间: 4.3 ns, 8.8 ns
典型接通延迟时间: 4.3 ns, 5.6 ns
零件号别名: SP001075902 BSG0811NDATMA1
单位重量: 230 mg
集成电路
在测试应用中,EtherCAT系统可节省高达10%的总体拥有成本(TCO),并提高30%的生产率。
B3292P/Q系列取得UL和EN认证,引线间距有15 mm、22.5 mm和 27.5 mm 共三种,根据容值的大小,可选择不同的引线间距。
此外,电容的外壳和填充树脂满足UL94 V-0的阻燃等级要求。
2颗3K级图像传感器外,后续思特威还将有更多系列产品面世,包括近红外增强及星光级系列的产品,以更好地满足不同客户应用的多元化及差异化需求。
来源:51电子网
审核编辑 :李倩
