晶闸管SCR是什么?
《晶闸管可控硅SCR》这个标题看起来很像是关键词堆砌,实际上晶闸管、可控硅、SCR指的是同一个器件。
晶闸管,也称为可控硅整流器(Silicon Controlled Rectifier ,SCR)。晶闸管通常由三个电极组成:阳极A(正极端子)、阴极K(负极端子)和栅极。栅极是控制端子,主电流在阳极和阴极之间流动。
晶闸管是电流型控制半导体器件。晶闸管分为单向晶闸管和双向晶闸管。单向可控硅 控制极G和阴极K之间的 电阻比较小 ,通过施加给控制极G和阴极K之间的正向脉冲触发电流来控制阳极A和阴极K之间的导通(一般触发电流小于等于150mA,触发电压2V-3V)。
可控硅的特点是 一触即发 ,在G和K之间加上电流后,A和K导通,即使去除 G和K之间的 电流 ,阳极A和阴极K 也会维持导通 ,如果要关断A 和 K,就要减小 A、K 之间的电流至足够小,使得该电流小于维持电流才行(维持电流一般约为250mA-500mA)。
实际应用中,常以双晶闸管模块的形态出现,如图2所示SCR品牌为Semikron,型号为SKKT 106/16 E , 参数如下供参考:平均通态电流106A;最大栅极触发电流150mA;面板安装安装;重复峰值反向电压1600V;浪涌电流额定值2250A;最大栅极触发电流150mA;最大栅极触发电压3V;最大保持电流250mA。
晶闸管SCR的检测
晶闸管SCR常见失效现象是开路短路
常见的损坏原因如下:
1、因器件过热短路所致;
2、栅极驱动能力不足或过流也会导致损坏;
3、阳极A和阴极K之间过电压;
晶闸管SCR检测方法:
1、使用万用表测量,栅极G和阴极K之间电阻 较小为正常 ,否则为异常;
2、使用万用表测量,阳极A和阴极K之间电阻 很大为正常 ,较小为异常;
3、在工作状态下测量:使用示波器测量,观察电压、电流波形;
4、可以使用指针表 x1Ω 档在 G、K之间施加一个正向触发电流,同时使用数字万用表二极管档,红表笔接A,黑表笔接K,观察导通情况;或者使用另一块指针表x10kΩ挡,黑表笔接 A,红表笔接 K,同时观察触发导通阻值情况。
