如何利用Proteus仿真学习晶闸管
学过了电路、模电和数电,是时候学点电力电子技术了。
在电力电子技术领域,晶闸管(SCR)是常用器件之一。
仿真
本文主要介绍普通晶闸管,它属于半控型器件,也就是说通过其控制端(门极G)只能控制其阳极(A)和阴极(K)之间的导通,而不能控制其主动断开。
其特性可以概括为以下四点:
1、当晶闸管承受反向阳极电压时,无论门极是否有正向触发电压或者承受反向电压,晶闸管不导通,只有很小的反向漏电流流过管子,这种状态称为反向阻断状态。说明晶闸管像整流二极管一样,具有单向导电性。
2、当晶闸管承受正向阳极电压时,门极加上反向电压或者不加电压,晶闸管不导通,这种状态称为正向阻断状态。这是二极管所不具备的。
3、当晶闸管承受正向阳极电压时,门极加上正向触发电压,晶闸管导通,这种状态称为正向导通状态。这就是晶闸管闸流特性,即可控特性。
4、晶闸管一旦导通后维持阳极电压不变,将触发电压撤除,管子依然处于导通状态,即门极对管子不再具有控制作用。要想关断,可去掉阳极电压,或加上反向电压,或降低正向电压来实现。
为方便大家自学以及加深理解,一般都可以采用仿真软件来学习。在电力电子领域的专业仿真软件有matlab-Simulink、saber、simba等软件,对于我们这些水平较低的入门小白来说,可以先采用Proteus软件来仿真熟悉普通晶闸管的使用。
流程如下:
1、搜索下载安装Proteus,版本越新越好,可以使用绿色免安装版本;
2、新建项目;
3、添加各元器件——>普通晶闸管2N5603、电源CELL、灯泡LAMP、滑动变阻器POT-HG、电阻RES、开关SWITCH,设置好各器件参数,可参考下图;
4、按照图纸连线;
仿真
5、运行仿真,调节滑动变阻器、开关来观察电路现象是否符合上面四点特性。
