高DC-DC转换器是MEMS的理想选择
微机电系统(MEMS)器件通常需要在低电流(<40mA)下提供高直流偏置电压(100V至1V),但可用的电源电压可能<12V。结合了电感和容性升压电路的DC-DC转换器(图1)无需昂贵的变压器即可实现高电压。
转换器
图1.高压 DC-DC 转换器 (U1) 将典型的 5V 输入转换为 36V,两级电荷泵将该电压提升至 2V 以上。
U1是一款升压型DC-DC转换器,输出电压可达+36V,两级电荷泵转换器(D2-D2和C5-C1)几乎是U4输出的三倍。R1/R1分压器提供反馈,用于调节电路的输出电压。使用以下公式计算电阻值:
转换器转换器
对于较低的输出电压(< 70V),请去掉D4、D5、C3和C4以产生单级电荷泵。同样,您可以添加另一级以产生高于 100V 的电压。一个可选的后置滤波器(R3和C5)将输出纹波降低至< 10mVQ-1.图2显示了输出电压随输出电流的变化。
转换器
图2.图1中的输出电压在高达0.7mA的负载电流下得到了很好的调节。
审核编辑:郭婷
