如何用全链路信息存储技术把全链路追踪数据存储起来?
一、背景
目前业界主流的做法是使用分布式链路跟踪系统,其理论基础是来自 Google 的一篇论文 《大规模分布式系统的跟踪系统》。
论文如下图所示:
API串口
  (图片来源:网络)
在此理论基础上,诞生了很多优秀的实现,如 zipkin、jaeger 。同时为了保证 API 兼容,他们都遵循 OpenTracing 标准。那 OpenTracing 标准是什么呢?
OpenTracing 翻译为开发分布式追踪,是一个轻量级的标准化层,它位于应用程序/类库和链路跟踪系统之间的一层。 这一层可以用下图表示:
API串口
从上图可以知道, OpenTracing 具有以下优势:
统一了 API ,使开发人员能够方便的添加追踪系统的实现。
OpenTracing 已进入 CNCF ,正在为全球的分布式链路跟踪系统,提供统一的模型和数据标准。
大白话解释下:它就像手机的接口标准,当今手机基本都是 typeC 接口,这样方便各种手机能力的共用。因此,做全链路信息存储,需要按照业界公认的 OpenTracing 标准去实现。
本篇文章将通过已有的优秀实现 —— zipkin ,来给大家阐述 Node.js 应用如何对接分布式链路跟踪系统。
二、zipkin
2.1 zipkin 是什么?
zipkin 是 Twitter 基于 Google 的分布式追踪系统论文的开发实现,其遵循 OpenTracing 标准。
zipkin 用于跟踪分布式服务之间的应用数据链路。
2.2 zipkin 架构
官方文档上的架构如下图所示:
API串口
为了更好的理解,我这边对架构图进行了简化,简化架构图如下所示:
API串口
从上图可以看到,分为三个部分
第一部分:全链路信息获取,我们不使用 zipkin 自带的全链路信息获取,我们使用 zone-context 去获取全链路信息
第二部分:传输层, 使用 zipkin 提供的传输 api ,将全链路信息传递给 zipkin
第三部分: zipkin 核心功能,各个模块介绍如下:
collector 就是信息收集器,作为一个守护进程,它会时刻等待客户端传递过来的追踪数据,对这些数据进行验证、存储以及创建查询需要的索引。
storage 是存储组件。zipkin 默认直接将数据存在内存中,此外支持使用 ElasticSearch 和 MySQL 。
search 是一个查询进程,它提供了简单的 JSON API 来供外部调用查询。
web UI 是 zipkin 的服务端展示平台,主要调用 search 提供的接口,用图表将链路信息清晰地展示给开发人员。
至此, zipkin 的整体架构就介绍完了,下面我们来进行 zipkin 的环境搭建。
2.3 zipkin 环境搭建
采用 docker 搭建, 这里我们使用 docker 中的 docker-compose 来快速搭建 zipkin 环境。
docker-compose.yml 文件内容如下:
version: '3.8'
services:
  elasticsearch:
    image: docker.elastic.co/elasticsearch/elasticsearch:7.5.0
    container_name: elasticsearch
    restart: always
    ports:
      - 9200:9200
    healthcheck:
      test: ["CMD-SHELL", "curl --silent --fail localhost:9200/_cluster/health || exit 1"]
      interval: 30s
      timeout: 10s
      retries: 3
      start_period: 40s
    environment:
      - discovery.type=single-node
      - bootstrap.memory_lock=true
      - "ES_JAVA_OPTS=-Xms512m -Xmx512m"
      - TZ=Asia/Shanghai
    ulimits:
      memlock:
        soft: -1
        hard: -1
  zipkin:
    image: openzipkin/zipkin:2.21
    container_name: zipkin
    depends_on:
      - elasticsearch
    links:
      - elasticsearch
    restart: always
    ports:
      - 9411:9411
    environment:
      - TZ=Asia/Shanghai
      - STORAGE_TYPE=elasticsearch
      - ES_HOSTS=elasticsearch:9200
在上面文件所在的目录下执行 docker-compose up -d 即可完成本地搭建。
搭建完成后,在浏览器中打开地址 http://localhost:9411 ,会看到如下图所示页面:
API串口
接着打开地址会看到如下图所示页面:
API串口
至此, zipkin 的本地环境就搭建好啦。 下面我就将介绍 Node.js 应用如何对接 zipkin。
三、Node.js 接入 zipkin
3.1 搞定全链路信息获取
这个我在 《Node.js 应用全链路追踪技术——全链路信息获取》 文章中,已经详细阐述了,如何去获取全链路信息。
3.2 搞定传输层
因为 zipkin 是基于 OpenTracing 标准实现的。因此我们只要搞定了 zipkin 的传输层,也就搞定了其他主流分布式追踪系统。
这里我们用到了 zipkin 官方提供的两个 npm 包,分别是:
zipkin
zipkin-transport-http
zipkin 包是官方对支持 Node.js 的核心包。 zipkin-transport-http 包的作用是将数据通过 HTTP 异步发送到 zipkin 。
下面我们将详细介绍在传输层,如何将将数据发送到 zipkin 。
3.3 传输层基础封装
核心代码实现和相关注释如下:
const {
  BatchRecorder,
  Tracer,
  // ExplicitContext,
  jsonEncoder: { JSON_V1, JSON_V2 },
} = require('zipkin')
const { HttpLogger } = require('zipkin-transport-http')
// const ctxImpl = new ExplicitContext();
// 配置对象
const options = {
  serviceName: 'zipkin-node-service',
  targetServer: '127.0.0.1:9411',
  targetApi: '/api/v2/spans',
  jsonEncoder: 'v2'
// http 方式传输
async function recorder ({ targetServer, targetApi, jsonEncoder }) => new BatchRecorder({
  logger: new HttpLogger({
    endpoint: `${targetServer}${targetApi}`,
    jsonEncoder: (jsonEncoder === 'v2' || jsonEncoder === 'V2') ? JSON_V2 : JSON_V1,
// 基础记录
const baseRecorder = await recorder({
  targetServer: options.targetServer
  targetApi: options.targetApi
  jsonEncoder: options.jsonEncoder
至此,传输层的基础封装就完成了,我们抽离了 baseRecorder 出来,下面将会把全链路信息接入到传输层中。
3.4 接入全链路信息
这里说下官方提供的接入 SDK ,代码如下:
const { Tracer } = require('zipkin')
const tracer = new Tracer({ ctxImpl, recorder: baseRecorder })
// 还要处理请求头、手动层层传递等事情
上面的方式缺点比较明显,需要额外去传递一些东西,这里我们使用上篇文章提到的 Zone-Context , 代码如下:
const zoneContextImpl = new ZoneContext()
const tracer = new Tracer({ zoneContextImpl, recorder: baseRecorder })
// 仅此而已,不再做额外处理
对比两者,明显发现, Zone-Context 的实现方式更加的隐式,对代码入侵更小。这也是单独花一篇文章介绍 Zone-Context 技术原理的价值体现。
自此,我们完成了传输层的适配, Node.js 应用接入 zipkin 的核心步骤基本完成。
3.5 搞定 zipkin 收集、存储、展示
这部分中的收集、展示功能, zipkin 官方自带完整实现,无需进行二次开发。存储这块,提供了 MySQL 、 Elasticsearch 等接入方式。可以根据实际情况去做相应的接入。本文采用 docker-compose 集成了 ElasticSearch 。
审核编辑:刘清
