1、git配置账户信息
安装完Git后,需要进行配置,如姓名、Email等。这就有点像是要给自己的命令行工具创建一个账户信息一样。
关键命令如下:
git config --global user.name "你的名字"
例如:
git config --global user.name "San Zhang"
注意:
1)如果用了 --global 选项,那么更改的配置文件就是位于你用户主目录下的那个,以后你所有的项目都会默认使用这里配置的用户信息。
2)如果要在某个特定的项目中使用其他名字或者电子邮箱,只要去掉 --global 选项重新配置即可,新的设定保存在当前项目的 .git/config 文件里。
2、查看用户配置信息:
1)检查已有的配置信息,可以使用 git config --list 命令;如下所示:
git config --list
输入该命令并按下回车之后,会显示很详细的配置信息,用户名和邮箱一般都在后面显示出来。
2)还可以用如下的方式查询账户信息:
git config user.name
如下所示:
3)配置信息也可以在 ~/.gitconfig 或 /etc/gitconfig 中看到,如下:
vim ~/.gitconfig
输入命令之后会以vim文本的方式打开,如下:
注意:要退出vim文本显示,可以用 :q ,该指令是保存并退出!
4)也可以查阅某些环境变量的设定,只要把特定的名字跟在后面即可,如下:
3、设置默认文本编辑器
设置Git默认使用的文本编辑器, 一般可能会是 Vi 或者 Vim。如果你有其他偏好,可以进行重新设置:
git config --global core.editor 文本编辑器名字
如下:设置默认编辑器为 vim。
4、差异化分析工具
解决合并冲突时使用哪种差异分析工具
git config --global merge.tool 分析工具名字
