电工知识—TIA Portal视图结构
电工知识—TIAPortal视图结构
TAI Portal shitu的结构如下图所示,以下分别对各个主要部分进行说明。
Portal
1、登录选项
如下图所示的序号“1”,登录选项为各个任务区提供了基本功能,在Portal视图中提供的登录选项取决所安装的产品。
Portal
2、所选登录选项对应的操作
下图中所示序号“2”,此处提供了在所选登录选项中可使用的操作。可在每个登录选项中调用上下文相关的帮助功能。
Portal
3、所选操作的选择面板
下图中所示序号“3”,所有登录选项中都提供了选择面板。该面板的内容取决于操作者的而当前选择。
Portal
4、切换到项目视图
下图所示序号“4”,可以使用“项目视图”链接切换到项目视图。
Portal
5、当前打开的项目的显示区域
下图所示的序号“5”,在此处可了解当前打开的是那个项目。
Portal
审核编辑:汤梓红
