本文的内容有下面的几点:
1、本地仓库的操作指令
2、仓库的远程操作
2.1、远程仓库操作
2.2、从远程仓库获取项目
2.3、上传项目到远程仓库
3、其他的指令
3.1、查看配置信息
3.2、查看仓库状态
3.3、删除版本库中的文件
3.4、查看文件中修改了的内容
3.5、查看历史记录
3.6、还原文件(回退)
4、分支管理指令
4.1、创建分支:
4.2、切换分支:
4.3、合并分支命令:
4.4、列出分支
4.5、分支合并
4.6、删除分支
5、远程库的基本指令整理
Git 的工作就是创建和保存你项目的快照及与之后的快照进行对比。
Git 常用的命令有:
1)git clone - 克隆仓库内容
2)git push - 推送到远程仓库
3)git add - 向本地仓库中添加文件
4)git commit - 提交工作区内容到版本库
5)git checkout -
6)git pull - 从远程仓库拉取内容到工作台
说明:
1)workspace — 工作区
2)staging area — 暂存区/缓存区
3)local repository — 版本库或本地仓库
4)remote repository — 远程仓库
1、本地仓库的操作指令
简单的操作指令如下:
$ git init
$ git add .
$ git commit
1)git init - 初始化仓库。该命令执行完后会在当前目录生成一个 .git 目录,所有 Git 需要的数据和资源都存放在这个目录中。
2)git add . - 添加文件到暂存区。如果当前目录下有几个文件想要纳入版本控制,需要先用 git add 命令告诉 Git 开始对这些文件进行跟踪,然后提交。
3)git commit - 将暂存区的内容提交到本地仓库。所有的更新都会被提交,包括文件、内容更改等。
2、仓库的远程操作
2.1、远程仓库操作
git remote 命令用于在远程仓库的操作。如下所示:
1)显示所有远程仓库:
git remote -v
2)添加远程版本库:
git remote add [别名] [url 地址]
3)删除远程仓库
git remote rm name
4)修改仓库名
git remote rename old_name new_name
2.2、从远程仓库获取项目
git clone [项目地址]
git pull [项目地址]
git fetch [项目地址]
git merge [目标地址]/[分支]
git clone - 从远程库中克隆项目到本地,是一个包含整个项目的版本库文件夹。该命令通常用于新用户 clone 项目,熟练之后基本都是用 git pull直接拉取项目。
**git pull - **从远程仓库下载代码并合并到本地仓库中。
**git fetch - **从远程仓库获取最新的更新内容(即本地没有的数据)。
git merge - 将远程仓库上的所有更新内容(假设已经被推送到服务器了)合并到你的当前分支。
2.3、上传项目到远程仓库
从将本地的分支版本上传到远程并合并可以使用 git push,如下:
git push <远程主机名> <本地分支名>:<远程分支名>
如果本地分支名与远程分支名相同,可以省略冒号:
注意:
1)如果本地版本与远程版本有差异,但又要强制推送可以使用 --force 参数:
git push --force origin master
2)删除主机的分支可以使用 --delete 参数,以下命令表示删除 origin 主机的 master 分支:
git push origin --delete master
3、其他的指令
3.1、查看配置信息
git config --list
3.2、查看仓库状态
git status
git status 命令用于查看在你上次提交之后是否有对文件进行再次修改。
3.3、删除版本库中的文件
git rm xxx.txt
注意:这个命令使用了之后,要 git commit -m “xxx”之后才算是真正的删除了。
如果删除之前修改过并且已经放到暂存区域的话,则必须要用强制删除选项 -f。
git rm -f xxx
如果想把文件从暂存区域移除,但仍然希望保留在当前工作目录中,即从跟踪清单中删除,使用 --cached 选项即可:
git rm --cached <file>
3.4、查看文件中修改了的内容
git diff xxx.txt 比较当前工作空间与staging area,查看工作空间的变化
git diff --cached 比较staging area与本地仓库,查看暂存区中变化
git diff HEAD 比较当前工作空间与本地仓库
git diff newbranch 比较当前工作空间与newbranch分支
git diff tag1 tag2 比较tag1与tag2
git diff tag1:file1 tag2:file2 比较tag1的file1与tag2的file2
git diff tag1 tag2 file 比较tag1与tag2的file文件
git diff --stat 统计有差异的文件个数
3.5、查看历史记录
git log
git log
查看全部提交日志
git log -5
查看最近5次的提交日志
git log –p
查看所有提交日志及修改的内容
git log –p --author=“scott”
查看所有scott提交日志及修改内容
git log --since=“2011-05-24”
查看2011-05-24以后所有的提交日志
git log --graph
查看提交日志,以图形方式显示
git log --since=“2 days ago”
查看这两天的提交日志
git log --until=“2011-05-25”
查看截止2011-05-25所有的提交日志
git log --name-only
查看所有修改过的文件
git log --pretty=oneline
查看提交日志,一行显示
git log --pretty=format:%h:%s
查看提交日志,显示sha1及提交comments
3.6、还原文件(回退)
git revert和git reset的区别:
git revert 是撤销某次操作,此次操作之前的commit都会被保留
git reset 是撤销某次提交,但是此次之后的修改都会被退回到暂存区
git reset --hard
取消commit,取消add,取消源文件修改
git reset --soft
取消commit
git reset --mixed
取消commit,取消add,是默认模式
git reset --hard HEAD (比较下)
恢复到HEAD状态
git reset --hard HEAD^
彻底撤销最近一次提交
git reset --hard HEAD~3
彻底撤销最近3次提交
git reset --soft HEAD~3
撤销最近3次commit,恢复到index状态,并且工作空间文件内容不变
git reset HEAD filename
删除暂存的文件
git revert
撤销某次提交,此次操作之前的commit都会被保留,但撤销也会作为一次提交进行保存。
git commit --amend
修改最后一次提交。
如果上次提交时遗漏了文件,可以在提交后将文件加入缓存然后用该命令提交即可。
如果缓存中内容没有任何修改,只更新修改的提交注释。
回退版本之后,如果推送远程库是发生错误信息时可以用:
git push -f [ ] [ ] 强推上去
4、分支管理指令
几乎所有的版本控制系统都可以支持分支。使用分支意味着你可以从开发主线上分离开来,然后在不影响主线的情况下继续开展你自己的工作。
4.1、创建分支:
git branch (branchname)
git checkout -b (branchname) //创建新分支并立即切换到该分支下
4.2、切换分支:
git checkout (branchname)
当你切换分支的时候,Git 会用该分支的最后提交的快照替换你的工作目录的内容, 所以多个分支不需要多个目录。
4.3、合并分支命令:
git merge
你可以多次合并到统一分支, 也可以选择在合并之后直接删除被并入的分支。
4.4、列出分支
列出分支基本命令:
git branch
没有参数时,git branch 会列出你在本地的分支。
$ git branch
* master
这里的意思是:有一个叫做 master 的分支,并且该分支是当前分支。
注意:当你执行 git init 的时候,默认情况下 Git 就会为你创建 master 分支。
4.5、分支合并
一旦某分支有了独立内容,你最终会希望将它合并回到你的主分支。你可以使用以下命令将任何分支合并到当前分支中去:
git merge [分支名]
4.6、删除分支
合并完后就可以删除分支:
$ git branch -d newtest
Deleted branch newtest (was c1501a2).
删除后, 就只剩下 master 分支了:
$ git branch
* master
5、远程库的基本指令整理
| git clone | 从远程库中克隆项目到本地,是一个包含整个项目的版本库文件夹。该命令通常用于新用户 clone 项目,后面基本都是用 git pull。 |
| git remote | 查看远程库的别名(进入 clone 下来的文件夹中执行该命令,别名默认是 origin) |
| git remote –v | 查看远程库的别名和仓库地址。如返回: origin git@gitee.com:ivyli2019/test.git |
| git push origin master | 把本地 master 分支推送到别名为 origin 的远程库 |
| git remote add mytest [url] | 添加/关联一个远程仓库,并起别名为 mytest,可自定义别名。 |
| git remote remove mytest | 删除远程库的 mytest 别名 |
| git branch -a | 查看当前所有的分支,默认只有 master 分支 |
| git branch test | 创建 test 分支 |
| git branch –d test | 删除 test 分支 |
| git checkout test | 从当前分支切换到 test 分支 |
| git checkout –b dev | 创建 dev 分支,并切换到 dev 分支上 |
| git merge dev | 在当前分支上合并 dev 分支 |
| 命令 | 说明 |
| git add | 添加文件到仓库 |
| git status | 查看仓库当前的状态,显示有变更的文件。 |
| git diff | 比较文件的不同,即暂存区和工作区的差异。 |
| git commit | 提交暂存区到本地仓库。 |
| git reset | 回退版本。 |
| git rm | 删除工作区文件。 |
| git mv | 移动或重命名工作区文件。 |
| 命令 | 说明 |
| git log | 查看历史提交记录 |
| git blame | 以列表形式查看指定文件的历史修改记录 |
