具有可编程休眠时间的nanoPower开关控制器MAX16163介绍
MAX16163和MAX16164是具有可编程休眠时间的nanoPower开关控制器。
器件内部集成功率开关用于选通电源输出,可支持高达200mA的负载电流。
MAX16163/MAX16164可采用一个外部电阻设置休眠时间,或通过I2C总线设置休眠时间。
上电时,该器件会检查PB/SLP引脚的连接情况;如果PB/SLP引脚与地之间的电阻大于5.5MΩ,器件配置为I2C编程;否则,器件配置为电阻编程。
上电时,MAX16163检测PB/SLP引脚与地之间的电阻,并正确配置休眠时间。然后,根据所设置的休眠时间触发导通OUT输出。
当下游器件(例如微控制器µC)完成任务后,可在/CLR引脚触发一个下降沿,使得MAX16163断开OUT输出,并启动休眠定时器。
当休眠定时器达到设定时间后,MAX16163将再次触发OUT输出。
MAX16164在上电时同样检测PB/SLP引脚与地之间的电阻,并正确设置休眠时间。但之后将断开OUT输出,并将器件置于关断状态。
在PB/SLP引脚的按钮闭合之前,MAX16164不会触发OUT输出。
MAX16163/MAX16164采用1.54mm x 1.11mm、6焊球薄型晶圆级(WLP)封装和6引脚µDFN封装,工作温度范围为-40°C 至 +125°C。
审核编辑:刘清
