矢量信号发生器校准流程
矢量信号发生器是为不断满足通信技术发展的数字化需求而出现的新型信号发生器,它将通信中的数字调制技术引入信号发生器技术领域,为通信设备的测试提供了必要的条件。今天跟着安泰测试小编一起看看如何对矢量信号发生器进行校准。
一、矢量信号发生器仪器校准步骤
发生器
33611A波形发生器
1、频率校准
当频谱仪受到振动、运输、长时间放置,或者环境温度发生变化时,频谱仪的频率调谐会发生变化,从而产生频率测量误差。在严重的情况下,被测信号会左右摇摆,这可以通过频率校准来消除。在标定过程中,以300MHz信号为参考信号,对光谱仪的扫描时间、中心频率、跨度(扫宽)、YIG主线圈延迟、次级线圈灵敏度和扫频灵敏度进行标定,使光谱仪的频率调谐范围正常。
2、校准方法
使用频率/振幅校准电缆将校准信号(CAL输出)连接到光谱仪的信号输入端。按[CAL][CAL]〔CAL freq〕进入频率校准程序。校准后,“校准完成”信息出现在屏幕上。按下[『cal store 』]键,将校准数据存储在仪器的E2PROM中。
3、振幅校准
与频率校准一样,当光谱仪测量振幅的精度发生变化时,仪器可以通过振幅校准程序满足工厂规范。该过程主要利用300MHz信号作为参考信号,测量并修正光谱仪的全通道幅度、分辨率带宽滤波器、对数放大器和输入衰减器的误差。
4、校准方法:
使用频率/振幅校准电缆将校准信号(CAL输出)连接到光谱仪的信号输入端。按【CAL】【CALAMP】,光谱仪进入振幅校准程序。校准后,“校准完成”信息出现在屏幕上。按下[『cal store 』]键,将校准数据存储在仪器的E2PROM中。
发生器
普源任意波形发生器DG4202
二、预选器的校准(YTF)
预选器的扫频和跟踪是频谱仪谐波频段的关键。在机器的设计中,采用独立于第一本振的驱动电路来校准和驱动每个波段。在频谱分析仪的快扫、慢扫和跨带扫过程中,第一振荡器和预选器的迟滞和延迟得到补偿,大大改善了YTF的跟踪特性。如果频谱分析仪在谐波频段有5dB或更大的幅度误差,往往是由于仪器放置时间长,环境温度变化大造成的。预选跟踪器不良会造成幅度测量误差,甚至没有信号,因此此时应进行YTF校准。
校准方法
使用YTF校准电缆,将100MHz梳状信号连接到光谱仪的RF输入端。按[CAL] [CALYTF]进入YTF校准程序。校准后,“校准完成”信息出现在屏幕上。按下[『cal store 』]键,将校准数据存储在仪器的E2PROM中。
审核编辑 黄宇
