6W充电器ic U95123开启美好“芯”一天
人工智能聊天机器人ChatGPT横空出世,迅速火爆科技和创投界。微软也推出其搜索引擎必应的升级版本,新必应将提供评论和见解以及用户的网络搜索。
搜索领域的创新是否意味着人们使用手机的时间会加长呢?答案是肯定的!不用担心,6W充电器ic U95123有效保障充电器的快速、安全、续航力!
U95123
在手机充电器的应用中,电池与充电器之间一般会通过一定长度的电缆相连,由此也将导致输送到电池端的电压产生一定的电压降。
在6W充电器ic U95123内部存在由线损补偿模块控制的可调式电流源流出到与FB管脚相连的分压电阻上并产生一定的电压偏置信号。
此电流正比于开关周期,而反比与输出功率,所以在电缆上的电压降可以被补偿掉。随着负载功率的降低,在FB上的偏置电压将被提高。
通过调节分压电阻R1和R2的阻值可以调节实际补偿量的大小。
6W充电器ic U95123采用原边恒流控制 (PSR-CCM)技术,芯片利用FB管脚电压和CS管脚电压的时序关系,可以实现高精度的恒流输出控制。
在恒压输出模式当系统输出功率增加且接近恒流输出控制点时,原边电感电流达到其最大值。原边电感电流、变压器匝比、副边消磁时间(Tdem)和开关周期时间(Tsw)决定了副边平均输出电流。
当输出电流达到原边恒流控制模块的输出基准时,芯片将进入调频工作模式中,无论输出电压低于恒压输出基准或者具体如何,只要VDD电压不低于其关断电压芯片将持续工作。
在U95123内部,在恒流输出模式中消磁时间Tdem与开关周期Tsw的比例被严格控制为4/7。
为了满足严苛的平均效率和待机功耗要求,6W充电器ic U95123采用了调幅控制(AM)和调频控制(FM)结合的多模式控制技术。
接近满载输出时,系统工作在调频工作模式中;在轻重载条件下,系统工作在调频工作和调幅工作模式中;当系统接近空载输出时,系统工作在调频模式中以降低待机功耗。
利用此种控制技术,系统可以获得低于30mW的待机功耗。优化设计的动态响应性能,可满足USB充电器的要求。
审核编辑:刘清
