1.定义
狭义的封装定义是指安装集成电路芯片外壳的过程;广义的封装定义应包括将制备合格的芯片、元件等装配到载体(Carrier)上,采用适当的连接技术形成电气连接,安装外壳,构成有效组件的整个过程。
安装集成电路芯片 (元件)的外壳时,可以采用塑料、金属、陶瓷、玻璃等材料,通过特定的工艺将芯片(元件)包封起来,使得集成电路在工作环境和条件下能稳定、可靠地工作。
2.作用
封装是集成电路的重要组成部分,它起着非常重要的作用。封装主要起着安放、固定、密封、保护芯片,以及确保电路性能和热性能等作用。
具体作用包括:使芯片与外界环境隔离,避免芯片受到外界有害气体、水气等的影响,保证芯片表面的清洁与干燥;为集成电路提供合适的外引线;为集成电路提供外壳,从而抵御外部不良环境的影响,并能为集成电路提供更好的机械强度,为电路保持长期正常工作提供保护,针对功率电路和高频电路,良好的封装外壳可以起到散热和屏蔽作用。
3.功能
封装的功能通常包括5个方面,即电源分配、信号分配、散热通道、机械支撑和环境保护。
(1) 电源分配:首先,封装需要考虑电源的接通,使得集成电路芯片能与外部电路进行 “沟通”;其次,封装还要满足封装体内部不同部位的电源分配,以优化封装体内部能源的消耗。
(2)信号分配:为使电信号最大程度地减小延迟,布线时应尽量使信号线与芯片的互连路径及通过封装输人/输出(I/O)引出的路径优化到最短。为避免高频信号的串扰,信号线与地线的布局也需要进行优化。
(3)散热通道:封装的结构和材料,对器件的散热效果起着关键作用。对于功率特别大的集成电路,还需考虑附加的降温措施,如散热板(片)、风冷、水冷等。
(4)机械支撑:封装可为集成电路芯片和其他部件提供可靠的机械支撑,使其适应不同的工作环境和条件的变化。
(5)环境保护:在没有封装之前,半导体芯片一直处于各种各样的环境影响之中。集成电路在使用过程中,可能会遇到不同的环境,有时甚至在十分恶劣的环境中使用。为此,封装对芯片的环境保护作用是显而易见的。
4. 分类
按照封装的外壳材料的不同,一般可以将封装分为塑料封装、金属封装、陶瓷封装和玻璃封装等。
5. 分级
集成电路封装一般可以分为芯片级封装(0级封装)、元器件级封装(1级 封装)、板卡级封装(2级封装)和整机级封装(3级封装)。
0级封装,即芯片级封装。通常芯片级封装的连接方式有引线键合 ( WireBonding, WB)、载带自动键合 (Tepe Automated Bonding, TAB )和倒装焊(Plip Chip Bonding, FCB) 三种。
1级封装,即元器件级封装。1级封装就是针对IC 的封装,是将一个或多个IC芯片用适当的材料封装起来,这些材料可以是塑料、金属和陶瓷等,或者是它们的组合。
2级封装,即板卡级封装。2级封装就是将IC、电阻、电容、接插件及其他元器件安装在PCB上的过程。
3级封装,即整机级封装。3级封装就是将以上各类 PCB(板或卡)总装成整机的过程。
审核编辑:刘清
