变频器在环保风机上的应用
一、环保风机行业应用背景
变频器如今的应用范围很广泛,已在石油、化工、轻工、造纸、橡胶、电力、冶金等众多行业广泛的应用。变频器的调速节能为企业生产提高了工艺水平、节能了资源。在节能和保护环境起到了重大作用,是企业技术改造更新产品发挥着重要作用。
通常风机类负载多是根据满负荷工作需用量来选型,实际应用中大部分时间并非工作于满负荷状态。所以,只要平均转速稍微下降一点,负载功率就下降得很快,从而达到节能效果。采用电机直接起动方式时,由于转速无法调节,常用挡风板、阀门来调节风量或流量,这样不仅造成能源的浪费而且由于过大的起动电流造成电网冲击和设备的震动及水锤现象。
采用变频器调速时,可以根据实际工艺需要方便地控制速度。例如:当电机转速为额定转速的80%时,负载功率为额定功率的(80%)的三次方,即50%左右。这样可见,转速下降二成,节能达四成多;使用变频器避免了起动时对电网的冲击,降低设备故障率,消除震动和水锤现象,延长设备使用寿命,同时也降低了对电网的容量要求和无功损耗。
二、SKI600系列变频器的现场应用图
电网
三、SKI600变频器接线图
电网
四、变频器参数设置
参数代码
功能描述
设定值
设定值解释
F0.06
运行命令通道选择
1
端子运行命令通道
F0.07
频率源选择
3
模拟量AI1设定
F0.19
加速时间
30
加速时间为30S
F0.20
减速时间
30
减速时间为30S
F7.00
输入端子FWD功能
1
正转运行
F7.02
输入端子X3功能
7
外部复位信号输入
F7.03
输入端子X4功能
3
三线式运转控制
F7.11
FWD/REV端子控制模式
2
三线式控制模式1
F7.20
可编程继电器R1输出
3
故障输出
五、三科SKI600系列变频器技术特点
三科SKI600系列变频器是基于DSP的高性能矢量变频器,实现高速高性能控制,通过对电机磁通电流,实现了对电机的快速响应和准确控制,可以高精度进行宽范围的调速运行和控制。其中频率设定方式多达10种,而且可以通过A频率源选择和B频率源选择多种方式进行切换,3种启动方式可根据不同的设备工艺进行选择,稳速精度能达到小于等于0.5%的额定同步转速,速度控制稳定度能达到小于等于0.3%的额定同步转速, V/F曲线有多达5种,独特的多点V/F曲线让扭力提升更稳定、高效。
电网
广告
审核编辑 :李倩
