力科扩展Type-C连接器的USB4信号传输
接口/总线/驱动
1164人已加入
新的软件允许对示波器和协议分析仪采集的USB4数据进行时间相关的查看和分析
力科宣布将其 CrossSync PHY 技术扩展到采用 USB Type-C 连接器的 USB4信号传输。CrossSync PHY 使来自力科示波器的波形能够与协议分析仪数据一起查看,电气和协议信息具有完整的时间相关性,可实现简单而强大的验证和问题根源分析。
USB-C
与前几代 USB 相比,USB4 以更高的速度传输数据并提供更高的功率。为实现这一点,USB4 设备在连接后与主机进行协商,以在主机和设备之间建立最快的数据传输。只有主机和设备之间成功完成一系列链路协商步骤后,才能通过 USB Type-C 电缆实现完整的 40 Gb/s 数据传输。未能完成必要的步骤会导致链路协商失败并降低最大数据传输速度。
USB-C
这些故障很难调试,因为故障可能与电气 (PHY) 相关、协议 (Logic) 相关或与两者的组合 (PHY-Logic)相关。系统集成工程师需要同时使用示波器和协议分析仪来调试 PHY-Logic 层和链路协商问题。力科之前发布的 TF-USB-C-HS 测试夹具支持通过示波器和协议分析仪探测 USB 信号。现在,可以将分别来自示波器和协议分析仪的数据集成到单个分析应用程序,从而允许同时评估 USB-C 物理层和协议逻辑层。
CrossSync PHY 技术使力科的示波器用户界面可以直接与行业标准的力科CATC协议数据一起查看。USB4 CrossSync PHY 软件选项允许以力科独有的时间相关方式触发、查看、导航和分析示波器和协议分析仪数据——快速识别实时链路中的问题并加快新产品的上市时间 .
编辑:黄飞
