chatgpt怎么用
模拟技术
2524人已加入
  chatgpt怎么用
  chatgpt怎么用?chatgpt 简介
  ChatGPT是一种语言模型,它被训练来对对话进行建模。它能够通过学习和理解人类语言来进行对话,并能够生成适当的响应。ChatGPT使用了一种叫做Transformer的神经网络架构,这是一种用于处理序列数据的模型,能够在输入序列中捕捉长期依赖性。它还使用了大量的语料库来训练模型,这些语料库包含了真实世界中的对话,以便模型能够更好地理解人类语言。
  chatgpt怎么用?
  1、注册或登录OpenAI账户
  OpenAI有一个专门的ChatGPT模型网站(地址为:https://chat.openai.com/)。要访问ChatGPT,您需要有一个OpenAI账户。如果您原先没有注册过OpenAI账户,那么可以在ChatGPT模型网站中点击“Sign up”链接,注册账户。
ChatGPT
  您可按照注册引导,填写一个有效的电子邮件地址,或者选择使用Google电子邮件帐户、Microsoft电子邮件帐户等继续操作。在注册过程中,您还需要输入您的手机号码并验证收到的动态口令。
  如果您已经有一个OpenAI帐户,只需点击“Log in”并继续使用您的电子邮件地址登录账户即可。
  2、使用ChatGPT
  注册/登录后,您将看到ChatGPT的目标、限制、数据收集和反馈收集等一系列预览。这意味着您的ChatGPT注册成功,您可以使用它了。
  现在,您将进入ChatGPT的用户界面,可以看到它的一些例子、功能和局限性等。在这些说明和例子的下面,会有一个文本框,您可以在此键入想要咨询的问题,然后单击箭头查看答案。单击箭头后,您将看到来自ChatGPT的响应。
ChatGPT
  从网友的各类尝试来看,ChatGPT可以回答各种各样的问题,包括历史、文化、科技等,还能对一些问题发表看法,甚至是修改Bug,编写代码、写论文、预测比赛结果等,功能非常强大。
  3、编辑输入或使用“重置线程”
  如果您对ChatGPT给出的答案不满意,您可点击输入框上方的“Try again”选项,重新搜索答案。此外,您可以点击输入查询旁的编辑图标,然后点击Save & Submit保存。由于ChatGPT具有跟进能力,您可以继续聊天和优化输入查询,直到获得预期的结果。
ChatGPT
  如果您想开始新的查询,则可单击左侧菜单栏的Reset Thread重置线程即可。
ChatGPT
  ChatGPT还为用户提供了一个很酷的黑暗模式功能,您可单击Dark Mode菜单,以启用黑暗模式。
评论(0)
发评论
jf_63522844 2023-08-16
0 回复 举报
gpt-4.0机器人,带有问答功能,上下文联系,话题联想,图片/文章生成等好用的功能,疑难杂症全依靠他了。https://dmla.lanzouo.com/b05pfn9mf邀请码3424501 收起回复
jf_84645281 2023-02-20
0 回复 举报
没有好工具,,,,我已经放弃了老老实实用国内的吧,chatgpt-zh 收起回复
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • ChatGPT
