SysRq键简介
SysRq键是一个魔术案件,只要在内核没有完全卡死的情况下,内核都会相应SysRq 键的输入,使用这些组合键都可以搜集包括系统内存使用、CPU任务处理、进程运行状态等系统运行信息。
配置
内核配置选项中要使能CONFIG_MAGIC_SYSRQ选项,这样系统启动之后,会生成/proc/sysrq-trigger节点用于调试。
修改/etc/sysctl.conf启动SysRq。
kernel.sysrq=1
执行下列命令,使修改生效。
sysctl -p
也可以通过写echo "number" >/proc/sys/kernel/sysrq节点临时使能sysrq功能。
写入不同的值使能不同的功能:
| 值 | 描述/说明 |
| 0 | 完全禁用 sysrq |
| 1 | 启用 sysrq 的所有功能 |
| 2 | 允许控制终端日志级别 |
| 4 | 允许控制终端日志级别 |
| 8 | 允许调试进程dump |
| 16 | 允许执行sync命令 |
| 32 | 允许重新挂载文件系统为之读 |
| 64 | 允许发送信号给进程(term,kill,oom-kill) |
| 128 | 允许重启/关机 |
| 256 | 允许调整实时任务的优先级 |
如何使用SysRq
echo> /proc/sysrq-trigger
命令键
| 命令键 | 功能 |
| b | 将立即重启系统,不会同步或者卸载磁盘。 |
| c | 将执行系统 crash,如果配置了系统 crashdump,将执行 crashdump。 |
| d | 显示所有持有的锁。 |
| e | 发送 SIGTERM 信号给所有进程,除了 init 进程。 |
| f | 将调用 oom killer 杀掉一个过度占用内存的进程,如果什么任务都没杀, 也不会 panic。 |
| g | kgdb 使用(内核调试器)。 |
| h | 将会显示帮助。(实际上除了这里列举的键,其他的都将显示帮助, 但是 h 容易记住):-) |
| i | 发送 SIGKILL 给所有进程,除了 init 进程。 |
| j | 强制性的 “解冻它” - 用于被 FIFREEZE ioctl 操作冻住的文件系统。 |
| k | 安全访问秘钥(SAK)杀掉在当前虚拟控制台的所有程序,注意:参考 下面 SAK 节重要论述。 |
| l | 显示所有活动 cpu 的栈回溯。 |
| m | 将导出当前内存信息到你的控制台。 |
| n | 用于使所有实时任务变成普通任务。 |
| o | 将关闭系统(如果配置和支持的话)。 |
| p | 将导出当前寄存器和标志位到控制台。 |
| q | 将导出每个 cpu 上所有已装备的高精度定时器(不是完整的 time_list 文件显示的 timers)和所有时钟事件设备的详细信息。 |
| r | 关闭键盘的原始模式,设置为转换模式。 |
| s | 将尝试同步所有的已挂载文件系统。 |
| t | 将导出当前所有任务列表和它们的信息到控制台。 |
| u | 将尝试重新挂载已挂载文件系统为只读。 |
| v | 强制恢复帧缓存控制台。 |
| v | 触发 ETM 缓存导出 [ARM 架构特有] |
| w | 导出处于不可中断状态(阻塞)的任务。 |
| x | 在 ppc/powerpc 架构上用于 xmon 接口。在 sparc64 架构上用于显示全局的 PMU(性能监控单元)寄存器。在 MIPS 架构上导出所有的 tlb 条目。 |
| y | 显示全局 cpu 寄存器 [SPARC-64 架构特有] |
| z | 导出 ftrace 缓存信息 |
| 0-9 | 设置控制台日志级别,该级别控制什么样的内核信息将被打印到你的 控制台。(比如 0 ,将使得只有紧急信息,像 PANICs or OOPSes 才能到你的控制台。) |
打印内存使用信息
root@firefly:~# echo m > /proc/sysrq-trigger [ 3100.196187] sysrq: SysRq : Show Memory [ 3100.196675] Mem-Info: [ 3100.196931] active_anon:48062 inactive_anon:2987 isolated_anon:0 [ 3100.196931] active_file:40449 inactive_file:53540 isolated_file:0 [ 3100.196931] unevictable:0 dirty:22 writeback:0 unstable:0 [ 3100.196931] slab_reclaimable:10518 slab_unreclaimable:6599 [ 3100.196931] mapped:44843 shmem:3710 pagetables:1568 bounce:0 [ 3100.196931] free:810482 free_pcp:497 free_cma:0 [ 3100.199998] DMA free:3241928kB min:7920kB low:9900kB high:11880kB active_anon:192248kB inactive_anon:11948kB active_file:161796kB inactive_file:214160kB unevictable:0kB isolated(anon):0kB isolated(file):0kB present:4030464kB managed:3933592kB mlocked:0kB dirty:88kB writeback:0kB mapped:179372kB shmem:14840kB slab_reclaimable:42072kB slab_unreclaimable:26396kB kernel_stack:5792kB pagetables:6272kB unstable:0kB bounce:0kB free_pcp:1988kB local_pcp:224kB free_cma:0kB writeback_tmp:0kB pages_scanned:0 all_unreclaimable? no [ 3100.204031] lowmem_reserve[]: 0 0 0 [ 3100.204414] DMA: 272*4kB (U) 95*8kB (UM) 177*16kB (UME) 88*32kB (UME) 50*64kB (UM) 32*128kB (UM) 6*256kB (UM) 4*512kB (UM) 2*1024kB (M) 3*2048kB (UME) 785*4096kB (M) = 3241928kB [ 3100.206208] Node 0 hugepages_total=0 hugepages_free=0 hugepages_surp=0 hugepages_size=2048kB [ 3100.206990] 97710 total pagecache pages [ 3100.207345] 0 pages in swap cache [ 3100.207679] Swap cache stats: add 0, delete 0, find 0/0 [ 3100.208156] Free swap = 0kB [ 3100.208425] Total swap = 0kB [ 3100.208721] 1007616 pages RAM [ 3100.209003] 0 pages HighMem/MovableOnly [ 3100.209352] 24218 pages reserved root@firefly:~#
打印进程列表
root@firefly:~# echo t > /proc/sysrq-trigger [ 3357.426399] sysrq: SysRq : Show State [ 3357.426902] Call trace: [ 3357.427155] [] __switch_to+0x94/0xbc [ 3357.427759] [ ] __schedule+0x334/0x65c [ 3357.428249] [ ] schedule+0x70/0x84 [ 3357.428762] [ ] schedule_hrtimeout_range_clock+0x54/0xd8 [ 3357.429390] [ ] schedule_hrtimeout_range+0x38/0x48 [ 3357.430004] [ ] SyS_epoll_wait+0x2c0/0x334 [ 3357.430515] [ ] SyS_epoll_pwait+0xb4/0x104 [ 3357.431057] [ ] el0_svc_naked+0x24/0x28 [ 3357.431576] Call trace: [ 3359.224688] runnable tasks: [ 3359.224688] task PID tree-key switches prio wait-time sum-exec sum-sleep [ 3359.224688] ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- [ 3359.226942] watchdog/5 31 -8.990375 842 0 0.010418 33.639974 0.011083 / [ 3359.227935] migration/5 32 0.000000 11 0 0.006417 0.703626 0.011083 / ............................... [ 3359.280491] rsyslogd 620 12549.402602 31 120 3.959710 13.067249 3000146.370846 / [ 3359.281483] gmain 649 2780.837080 4 120 1.497875 0.234791 42.333083 / [ 3359.282473] gdbus 653 6084.558463 235 120 11.845505 88.143377 5894.875470 / [ 3359.283464] probing-thread 657 2798.851658 1 120 0.171209 0.046375 0.000000 / [ 3359.284458] gmain 666 13129.747017 842 120 1.635792 160.937875 ............................... [ 3359.347891] kbase_event 1087 5737.991190 2 100 0.000000 0.015416 0.022167 / [ 3359.348888] kworker/5:0 1415 12729.712418 6352 120 94.661328 379.266952 300531.917073 / [ 3359.349880] kworker/5:1 1421 13139.623478 4592 120 40.804756 269.058278 218093.165092 / [ 3359.350919]
打印 CPU 信息
root@firefly:~# echo w > /proc/sysrq-trigger [ 3461.098259] sysrq: SysRq : Show Blocked State [ 3461.099495] Sched Debug Version: v0.11, 4.4.194+ #15 [ 3461.099987] ktime : 3460974.551474 [ 3461.100559] sched_clk : 3461099.486338 [ 3461.101163] cpu_clk : 3461099.486629 [ 3461.101733] jiffies : 4298128273 [ 3461.102303] [ 3461.102457] sysctl_sched ............................... [ 3461.106084] [ 3461.476753] task PID tree-key switches prio wait-time sum-exec sum-sleep [ 3461.476753] ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- [ 3461.479007] watchdog/5 31 -8.990375 868 0 0.010418 34.639809 0.011083 / [ 3461.479999] migration/5 32 0.000000 11 0 0.006417 0.703626 0.011083 / [ 3461.480990] ksoftirqd/5 33 12976.655002 282 120 31.262910 9.577926 3226896.156313 / .................... [ 3461.598951] gdbus 981 5621.043245 63 120 10.429415 7.925751 240.024166 / [ 3461.599945] kbase_event 1087 5737.991190 2 100 0.000000 0.015416 0.022167 / [ 3461.600943] kworker/5:1 1421 13242.484431 6324 120 56.331917 371.919231 300578.331580 / [ 3461.601934] kworker/5:0 1424 13267.128801 416 120 3.932261 25.079662 19671.560460 / [ 3461.602964]
显示所有活动 cpu 的栈回溯
root@firefly:~# echo l > /proc/sysrq-trigger [ 3602.003162] sysrq: SysRq : Show backtrace of all active CPUs [ 3602.003919] Call trace: [ 3602.004175] [] dump_backtrace+0x0/0x220 root@firefly:~# [ 3602.004675] [ ] show_stack+0x24/0x30 [ 3602.005233] [ ] showacpu+0x68/0x84 [ 3602.005688] [ ] flush_smp_call_function_queue+0x84/0x134 [ 3602.006303] [ ] generic_smp_call_function_single_interrupt+0x18/0x20 [ 3602.007007] [ ] handle_IPI+0x19c/0x260 [ 3602.007490] [ ] gic_handle_irq+0x12c/0x184 [ 3602.007995] Exception stack(0xffffffc0f2f1fd90 to 0xffffffc0f2f1fec0) [ 3602.008580] fd80: 0000000000000000 0000000000000003 [ 3602.009284] fda0: 00000040ee976000 0000000000000020 00ffffffffffffff 0000001425865f85 [ 3602.009988] fdc0: 000000000004b382 0000000000000003 00000032b5593519 ffffff8008081800 [ 3602.010691] fde0: 0000000000001000 0000000000000000 0000000034d5d91d 00000040ee976000 [ 3602.011394] fe00: ffffffc0f2f0a880 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 [ 3602.012098] fe20: 0000000030d00800 00000346a09ab464 0000000000000002 ffffffc00a4bac00 [ 3602.012801] fe40: ffffff80097ace18 0000000000000001 0000034697fd8ddd ffffff800974e488 [ 3602.013504] fe60: 0000000001ab4000 00000000010f8244 0000000000000000 ffffffc0f2f1fec0 [ 3602.014209] fe80: ffffff8008b9eb10 ffffffc0f2f1fec0 ffffff8008b9eb14 0000000060000145 [ 3602.014912] fea0: ffffffc0f2f1fec0 ffffff8008b9eb10 ffffffffffffffff 0000000000000002 [ 3602.015615] [ ] el1_irq+0xb4/0x140 [ 3602.016070] [ ] cpuidle_enter_state+0x1cc/0x25c [ 3602.016624] [ ] cpuidle_enter+0x34/0x44 [ 3602.017112] [ ] call_cpuidle+0x6c/0x74 [ 3602.017598] [ ] cpu_startup_entry+0x2ac/0x2bc [ 3602.018128] [ ] secondary_start_kernel+0x190/0x1bc [ 3602.018700] [<00000000010f8188>] 0x10f8188
触发 Crashdump
root@firefly:~# echo c > /proc/sysrq-trigger [ 3635.905960] sysrq: SysRq : Trigger a crash [ 3635.906476] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 00000000 [ 3635.907201] pgd = ffffffc0d4a3e000 [ 3635.907640] [00000000] *pgd=0000000000000000, *pud=0000000000000000 [ 3635.908305] Internal error: Oops: 96000045 [#1] SMP .............................................................. [ 3648.331820] Exception stack(0xffffffc0cd8cbb30 to 0xffffffc0cd8cbc60) [ 3648.332405] bb20: ffffff800967ff68 0000008000000000 [ 3648.333108] bb40: ffffffc0cd8cbd00 ffffff80085bb538 000000000000000f 0000000000000000 [ 3648.333811] bb60: ffffff80097f72f8 0000000000000002 ffffffc0cd8cbb90 000000030003c018 [ 3648.334514] bb80: 00000000000000c3 0000000100000000 ffffffc0cd8cbc30 ffffff800810d674 [ 3648.335218] bba0: ffffffc0cd8cbc90 ffffff80092b55d1 ffffff80095fa000 0000000000000006 [ 3648.335921] bbc0: 0000000000000063 0000000000000000 0000000000000001 0000000000000000 [ 3648.336623] bbe0: ffffffc0f7ee8320 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 [ 3648.337327] bc00: 0000000000000010 ffffff800965ead8 ffffff8008478398 7f7f7f7f7f7f7f7f [ 3648.338029] bc20: 71277660716d73ff 7f7f7f7f7f7f7f7f 0101010101010101 0000000000000000 [ 3648.338733] bc40: 0ffffffffffffffe 0000000000000000 ffffff80081e5cb8 0000007f8147b8c8 [ 3648.339434] [] el1_da+0x24/0x8c [ 3648.339873] [ ] __handle_sysrq+0xa0/0x14c [ 3648.340379] [ ] write_sysrq_trigger+0x5c/0x74 [ 3648.340911] [ ] proc_reg_write+0xa8/0xcc [ 3648.341406] [ ] __vfs_write+0x48/0xe8 [ 3648.341877] [ ] vfs_write+0xa8/0x15c [ 3648.342338] [ ] SyS_write+0x5c/0xb0 [ 3648.342798] [ ] el0_svc_naked+0x24/0x28
总结
SysRq 在处理系统挂起时安全重启方面已经比较完善了。
审核编辑:汤梓红
