常用的室内定位方案技术中,蓝牙定位为什么能脱颖而出?
蓝牙技术凭借其简单、易用、成本低、不需授权等优点,被广泛应用于电子支付领域。
蓝牙定位,是指通过基于蓝牙技术的定位系统来进行位置的获取和查询的一种方法,是一种基于位置信息的应用解决方案。
蓝牙定位采用射频识别(RFID)等通信技术进行位置信息的获取,将目标对象进行定位,然后通过通信技术或电子设备将定位信息回传给管理系统。
其中蓝牙(Bluetooth)技术已经成为室内定位方案中一个非常重要的组成部分。
一、蓝牙技术的定位原理
蓝牙技术主要是通过无线电波传输信息,因此蓝牙定位系统需要依靠发送定位信息的节点来获取所需位置信息。
如果节点是一个多点定位系统,则每个位置上多个待定位的节点;
如果节点是多跳,且每个位置上同时有多个待定位对象,那么蓝牙定位系统需要使用信号强度指示来实现区域标识;
如果信号强度指示不准确或者发生了变化,那么定位信息将会发生偏移;
如果区域标识和当前节点之间的距离较远,无法建立区域链进行标识时,则需要通过基站或其他方式来实现标识;
蓝牙定位系统需要使用无线网络,因为蓝牙信号是以点对点的形式传播的,所以可以通过在每个无线传感器网络节点之间建立相应连接进行标识。
二、应用范围
蓝牙定位技术在室内应用中,可实现室内精确定位,有效提高管理效率。
对于有特殊要求的室内场景,如餐厅、酒店和办公室等,也可以实现实时定位和轨迹回放功能。
针对商场或超市等空间较为复杂的环境,通过蓝牙定位实现精确目标跟踪,从而对目标进行实时监控、管理和维护。
目前室内定位应用比较广泛的是电子设备(如手机)内的电子标签模块(Electronic Identification Platform)与蓝牙系统进行无线通讯,实现了对特定目标的实时跟踪与管理。
此外还有物联网应用等相关领域也需要蓝牙定位技术提供支持。
三、优势特点
蓝牙定位最大的特点就是其定位的精准度高,并且无需安装复杂的设备。
相比于 RFID,蓝牙定位技术无需授权,并且不会对周边环境造成影响。
基于蓝牙定位技术,可以实现对目标人群的跟踪、监测,为用户提供实时的位置服务。
四、定位误差分析
蓝牙技术是基于射频识别(RFID)技术进行室内定位,采用射频信号通过天线发送到标签上,标签的天线将接收到的射频信号转化为电信号,再通过无线电波发送到中央服务器数据库中,经过服务器处理后得到定位结果。
蓝牙室内定位系统一般由多个定位终端组成,其中定位终端通常为蓝牙传感器类产品设备组成。
五、存在的问题
(1)定位精度低,目前室内定位精度一般在2~5m左右;
(2)室内环境复杂,对位置信息的采集需要专业的设备和人员,而且需要定期维护;
(3)系统对周围环境条件要求高,不适合应用于多个区域。
审核编辑 黄宇
