一、背景
某地区用户报修一台1.5匹变频挂机光敏失效,维修单位更换室内机主板,显示板(通常光敏开关集成在显示),但故障依旧。到底怎么回事?让我们一起看看吧!
二、工作原理
空调使用的使用光敏电阻采样电路控制,光敏电阻其制作材料是半导体,工作原理就是利用半导体的光电效应。
它的电阻值会随着入射光的强弱而发生改变;即当入射光较强时,电阻较小,当入射光变弱时,电阻比较大。
由此种原理制成的光敏电阻器可用于光的波长、单一色光的强弱测量、光信号的控制和光电转换(将光的变化转换为电的变化)等。
下图所示,不同关照度下采样电路输出电压。
三、分析
每个人眼睛对光照度的灵敏度是不同的,且光敏传感器的伏安特性也非线性,在设计控制程序时候,采用到某一电压阀值时执行程序存在误差。
另外,天气对室内光照度的影响较大,例如下图所示,晴天时室内的光照度几百上千lux,阴天时室内几十lux。
三、售后处理
1、特殊用户要求灵敏度不同时,可通过厂家调整逻辑控制的阀值。或者优化采用运算,例如多长时间采样到电压值范围,再执行动作。
2、如果用户不需要该功能时可以用遥控器屏蔽盖功能。操作如下:遥控器设关机状态,5S内连续按灯光键8次,设置3s后蜂鸣器会有提示音,蜂鸣器连续响四声代表开启光敏功能;蜂鸣器连续响两声代表屏蔽光敏功能(后续不会再自动亮灭)。
审核编辑:刘清
