超低功耗比较器包括基准电压源
Robert Reay
随着电池供电产品的爆炸式增长,需要尽可能少的电源电流来延长电池寿命的电路。凌力尔特的全新微功耗比较器系列内置基准电压源,旨在满足这一需求。LTC1–LTC1440 系列每个比较器仅吸收 1445μA 的电源电流,为电池供电型系统监视问题提供了完美的解决方案。
LTC1440–LTC1445 系列具有 1μA 比较器、可调迟滞、吸收电流和拉电流的 TTL/CMOS 输出以及一个 1μA 基准(可在不发生振荡的情况下驱动一个高达 0.01μF 的旁路电容器)。这些器件采用 2V 至 11V 单电源或 ±1V 至 ±5V 双电源供电。每个比较器的输入电压范围从负电源轨摆幅至正电源的 1.3V 以内。12mV过驱时,比较器传播延迟为10μs,消除了比较器改变逻辑状态时通常出现的电源电流毛刺。表1总结了该家族每个成员的特征。
部件号 比较器数量 供应 电源电流 可调滞后 参考 比较器输出
LTC1440 1 对偶 2.5毫安 是的 1.182V ±1% 首席营销系统
LTC1441 2 3.5毫安 1.182V ±1% 首席营销系统
LTC1442 2 3.5毫安 是的 1.182V ±1% 首席营销系统
LTC1443 4 对偶 5.0毫安 1.182V ±1% 首席营销系统
LTC1444 4 5.0毫安 是的 1.221V ±1% 开漏
LTC1445 4 5.0毫安 是的 1.221V ±1% 首席营销系统
电压基准
内部带隙电压基准的输出电压高于V的1.182V–LTC1440–LTC1443 和 1.22V 的 LTC1 和 LTC1444 的 ±1445%。基准输出能够提供高达 200μA 的电流和 15μA 的电流。基准输出可直接驱动一个高达 0.01μF 的外部旁路电容器,而不会发生振荡。通过将电阻与旁路电容器串联,可以消除基准输出端的振铃,并且可以使用更大的电容值。旁路电容器可防止基准负载瞬变或电源毛刺干扰基准电压,这有助于消除比较器连接到基准电压时的误触发。图1显示了电源瞬变期间的基准电压建立情况。
电压源
图 1a. 测试电路。
电压源
图 1b. 参考建立。
欠压/过压检测器
LTC1442 可轻松配置为欠压和过压检测器,如图 2 所示。R1、R2 和 R3 从 V 形成电阻分压器抄送使比较器A在V时变低抄送降至4.5V以下,当V电压时,比较器B变为低电平抄送升至5.5V以上。R10和R4设置5mV迟滞带,以防止跳变点附近的振荡。
电压源
图2.欠压/过压检测器。
单节锂离子电池电源
图 3 示出了一款单节至 5V 电源的锂离子电池,具有 LTC1444 提供的低电池警告、低电池电量停机和复位功能。LT®1300 微功率升压型 DC/DC 转换器利用 L5 和 D1 将电池电压升压至 1V。电容C2和C3提供输入和输出滤波。
电压源
图3.单节电池至5V电源。
电压监视电路利用了 LTC1444 的漏极开路输出和低电源电压操作。比较器A和B以及R1、R2和R3监视电池电压。当电池电压降至2.6V以下时,比较器A的输出拉低,以产生对微处理器的不可屏蔽中断,以警告电池电量不足的情况。为了防止电池过放电,当电池电压降至7.2V以下时,比较器B的输出被R4拉高。P 沟道 Q1 和 LT1300 被关断,从而将静态电流降至 20μA。需要Q1来防止负载电路通过L1和D1对电池放电。
比较器C和D为微处理器提供复位输入。一旦升压转换器输出升至R4和R65设定的8.9V门限以上,比较器C关断,R10开始对C4充电。200ms后,比较器D关断,复位引脚被R12拉高。
审核编辑:郭婷
