FreeRTOS的任务挂起以恢复
挂起可以理解为暂时停止任务,恢复可以理解为从新启动挂起的任务
挂起API函数(可以在tasks.c中找到)
vTaskSuspend( TaskHandle_t xTaskToSuspend )
xTaskToSuspend:需要挂起的任务句柄
非中断恢复API函数(可以在tasks.c中找到)
vTaskResume( TaskHandle_t xTaskToResume )
xTaskResumeFromISR( TaskHandle_t xTaskToResume )
注意:中断中不可以使用
vTaskDelay( const TickType_t xTicksToDelay )
实验目的
通过按键控制LED0任务的挂起与恢复
任务挂起与恢复
#include "stm32f10x.h"
#include
#include "FreeRTOS.h"
#include "task.h"
uint8_t main_temp = 0;
void LED_Init(void)
  GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);   //使能PE端口时钟
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_5;  //端口配置
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;     //推挽输出
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;    //IO口速度为50MHz
  GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);            //推挽输出 ,IO口速度为50MHz
  GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_5);         //输出高
void KEY_Init(void)
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; //定义结构体变量
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_0;     //选择你要设置的IO口
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IPD;//下拉输入
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;     //设置传输速率
  GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);      /* 初始化GPIO */
// 外部中断初始化
void My_EXTI_Init(void)
  NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  EXTI_InitTypeDef  EXTI_InitStructure;
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);
  GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOA, GPIO_PinSource0);//选择GPIO管脚用作外部中断线路
  //EXTI0 NVIC 配置
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI0_IRQn;//EXTI0中断通道
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=2;//抢占优先级
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority =3;    //子优先级
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;      //IRQ通道使能
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);  //根据指定的参数初始化VIC寄存器
  EXTI_InitStructure.EXTI_Line=EXTI_Line0;
  EXTI_InitStructure.EXTI_Mode=EXTI_Mode_Interrupt;
  EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger=EXTI_Trigger_Rising;
  EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd=ENABLE;
  EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
#define START_TASK_PRIO 1 //任务优先级
#define START_STK_SIZE 128 //任务堆栈大小
TaskHandle_t StartTask_Handler; //任务句柄
void start_task(void *pvParameters); //任务函数
#define LED0_TASK_PRIO 2 //任务优先级
#define LED0_STK_SIZE 50 //任务堆栈大小
TaskHandle_t LED0Task_Handler; //任务句柄
void led0_task(void *p_arg); //任务函数
#define LED1_TASK_PRIO 2 //任务优先级
#define LED1_STK_SIZE 50 //任务堆栈大小
TaskHandle_t LED1Task_Handler; //任务句柄
void led1_task(void *p_arg); //任务函数
#define KEY0_TASK_PRIO 2 //任务优先级
#define KEY0_STK_SIZE 50 //任务堆栈大小
TaskHandle_t KEY0Task_Handler; //任务句柄
void key0_task(void *p_arg); //任务函数
int main( void )
  NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_4);//设置系统中断优先级分组 4
  LED_Init(); //初始化 LED
  KEY_Init();
  My_EXTI_Init();
  //创建开始任务
  xTaskCreate(
    (TaskFunction_t )start_task,     //任务函数
    (const char* )"start_task",     //任务名称
    (uint16_t )START_STK_SIZE,       //任务堆栈大小
    (void* )NULL,             //传递给任务函数的参数
    (UBaseType_t )START_TASK_PRIO,     //任务优先级
    (TaskHandle_t* )&StartTask_Handler  //任务句柄
  vTaskStartScheduler();  //开启调度
  taskENTER_CRITICAL();   //进入临界区
  //创建 LED0 任务
  xTaskCreate(
    (TaskFunction_t )led0_task,
    (const char* )"led0_task",
    (uint16_t )LED0_STK_SIZE,
    (void* )NULL,
    (UBaseType_t )LED0_TASK_PRIO,
    (TaskHandle_t* )&LED0Task_Handler
  //创建 LED1 任务
  xTaskCreate(
    (TaskFunction_t )led1_task,
    (const char* )"led1_task",
    (uint16_t )LED1_STK_SIZE,
    (void* )NULL,
    (UBaseType_t )LED1_TASK_PRIO,
    (TaskHandle_t* )&LED1Task_Handler
  //创建 KEY0 任务
  xTaskCreate(
    (TaskFunction_t )key0_task,
    (const char* )"key0_task",
    (uint16_t )KEY0_STK_SIZE,
    (void* )NULL,
    (UBaseType_t )KEY0_TASK_PRIO,
    (TaskHandle_t* )&KEY0Task_Handler
  vTaskDelete(StartTask_Handler); //删除开始任务
  taskEXIT_CRITICAL();   //退出临界区
//LED0 任务函数
void led0_task(void *pvParameters)
  while(1)
    if(GPIO_ReadInputDataBit( GPIOC, GPIO_Pin_5))
      GPIO_ResetBits( GPIOC, GPIO_Pin_5);
    else
      GPIO_SetBits( GPIOC, GPIO_Pin_5);
    vTaskDelay(400);
//LED1 任务函数
void led1_task(void *pvParameters)
  while(1)
    if(GPIO_ReadInputDataBit( GPIOC, GPIO_Pin_1))
      GPIO_ResetBits( GPIOC, GPIO_Pin_1);
    else
      GPIO_SetBits( GPIOC, GPIO_Pin_1);
    vTaskDelay(200);
//KEY0 任务函数
void key0_task(void *pvParameters)
  while(1)
    if( main_temp == 0xff ){
      //任务挂起(非中断)
      //vTaskSuspend(LED0Task_Handler);
    else{
      //任务恢复(非中断)
      //vTaskResume(LED0Task_Handler);
    vTaskDelay(100);
//按键中断服务函数
void EXTI0_IRQHandler(void)
  if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line0)==1)
    if( main_temp ){
      main_temp = 0x00;
      //中断函数中进行任务恢复(区分中断)
      xTaskResumeFromISR(LED0Task_Handler);
    else{
      main_temp = 0xff;
      //任务挂起(谨慎在中断使用,虽然可以达到初步效果,不保证不会出问题)
  EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line0);
--END--
