从零开始跟我学C语言之循环结构(上)
Hi!这里是渔火。今天我们来学校C语言中的循环结构。循环结构是结构化程序设计中的基本结构之一。循环结构在程序设计中的应用很普遍,几乎所有具有实用价值的应用程序中都包含着循环结构。循环结构的特点是,可以完成有规律的、需要重复计算或处理的任务。C语言提供了for语句、while语句和do-while三种循环语句。我们来看一个用到循环结构的程序设计。
【1】假设今年我国的人口总数为13亿,若按每年2%增长,计算从现在开始10年内每年人口的数量。
#include
#include
//2023.2.4渔火 Linux迷 www.linuxmi.com
int main()
  int n=13,year;
  double number,rate=0.02;
  for(year=1;year<=10;year++)
    number=n*pow((1+rate),year);
    printf("%2d年后,人数为:%.2f亿
",year,number);
  return 0;
  运行结果如下:
linuxmi@linuxmi /home/linuxmi/www.linuxmi.com
 gcc  linuxmi.c -lm -o  linuxmi
 ./linuxmi
 1年后,人数为:13.26亿
 2年后,人数为:13.53亿
 3年后,人数为:13.80亿
 4年后,人数为:14.07亿
 5年后,人数为:14.35亿
 6年后,人数为:14.64亿
 7年后,人数为:14.93亿
 8年后,人数为:15.23亿
 9年后,人数为:15.54亿
10年后,人数为:15.85亿
  for
分析:程序中的for循环控制语句中,年份year的初始值为1,终值为10,增量用year++实现。
",year,number);
  是需要重复执行的语句,称为循环语句。在重复执行的过程中,使用了同一个计算公式,但年份year每次递增1,因此计算出的人口数量number会不同。
for语句是C语言提供的功能强大、使用广泛的一种循环结构,不仅可以解决循环次数未知的循环问题,特别适合解决循环次数已知的循环问题。for语句的一般形式为:for(表达式1:表达式2:表达式3) 循环体语句;
1、可以应用于计数型的循环。格式是:for(循环变量赋初值;循环条件,循环变量增量) 循环体语句;
说明:循环变量赋初值是一个赋值语句,用于给循环变量赋初值;循环条件是一个关系表达式,决定何时终止循环;循环变量增量决定循环变量在完成一次循环后如何变化。三部分之间以”;“隔开。
【2】输入一个正整数,求n!。
#include
int main()
  int i,n;
  double fac;
  printf("输入n的值:");
  scanf("%d",&n);
  fac=1;
  for(i=1;i<=n;i++)
    fac=fac*i;
  printf("%d!=%.0f
",n,fac);
  return 0;
1、运行结果如下://输入10
for
2、for语句的一般形式中省略表达式1,格式为:for(;表达式2;表达式3)  循环体语句;。
说明:省略表达式1时,可以将循环变量赋初值放在for之前。注意,此时不能省略第一个”;“。
3、for语句的一般形式中省略表达式2,格式为:for(;表达式1;;表达式3)  循环体语句;。
说明”省略表达式2时,表示不对循环进行控制,这时如果没有其他处理的话。会形成死循环。应避免这样使用for结构。
4、for语句的一般形式中省略表达式3,格式为:for(;表达式1;表达式2)  循环体语句;。
说明:省略表达式3时,可以在循环体语句中加入修改循环变量的值的语句。
5、for语句的一般形式中表达式1和表达式3也可以是逗号表达式。
6、for语句的一般形式中表达式2 的值只要非0,就执行循环体。
7、for语句的一般形式中循环体语句可以省略。
for使用循环例子。
【编写程序,输入10个数,输出其中的最大值】
#include
int main()
  int i;
  float x,max;
  printf("请输入第1个数:");
  scanf("%f",&x);
  max=x;
  for(i=1;i<=9;i++)
    printf("请输入第%d个数",i+1);
    scanf("%f",&x);
    if(x>max)
      max=x;
  printf("10个数的最大值是:%.0f",max);
  return 0;
  for
分析:这是典型的最值问题,求解的思路是:定义变量max存放最大数,将输入的第一个数赋给max作为最大数,在后续循环中,每输入一个数,都与max进行比较,若比max大,则将其赋给max,循环结束后,变量max中即为最大数。
【编写程序,输出所有的水仙花】
#include
int main()
  int num,a,b,c;
  for(num=100;num<=999;num++)
    a=num/100;
    b=num%100/10;
    c=num%10;
    if(num==a*a*a+b*b*b+c*c*c)
      printf("%5d",num);
  return 0;
  运行结果如下:
for
【由键盘输入3个数字,将其组合成一个整型数并输出】
#include
int main()
  int n=0,i;
  char ch;
  printf("输入3个数字:");
  for(i=1;i<=3;i++)
    scanf("%c",&ch);
    n=n*10+ch-'0';
   printf("%d
",n);
  return 0;
  运行结果如下:
for
  审核编辑:汤梓红
