什么是功率开关管 开关管的工作原理
  大功率开关电源就是用通过电路控制开关管进行高速的导通与截止。将直流电转化为高频率的交流电提供给变压器进行变压,从而产生所需要的一组或多组电压!转化为高频交流电的原因是高频交流在变压器变压电路中的效率要比50Hz高很多。所以开关变压器可以做的很小,而且工作时不是很热!成本很低。如果不将50Hz变为高频开关电源就没有意义。
 什么是功率开关管
  功率开关管是指能承受较大电流,漏电流较小,在一定条件下有较好饱和导通及截止特性的三极管,可不太考虑其放大性能,其控制极与基极电流大小或方向有关电流经集电极和发射极,方向具体要看是NPN还是PNP管。场效应管一般做电子开关用,控制与极性有关。
  开关三极管的外形与普通三极管外形相同,它工作于截止区和饱和区,相当于电路的切断和导通,由于它具有完成断路和接通的作用。
  被广泛应用于各种开关电路中,如常用的开关电源电路、驱动电路、高频振荡电路、模数转换电路、脉冲电路及输出电路等。
  常用的小功率开关管有8550、8050等。常用的高反压、大功率开关管有2SD1556、2SD1887、2SD1455、2SD1553。SD1497、2SD1433、2SD1431、2SD1403、2SD850等,它们的最高反压都在1500V以上。
  MOS管,三极管,功率管,开关管之间的联系与区别
  MOS管,三极管属于两种不同类型管子,它们的区别在于,MOS管是单极性管子而三极管属于双极性管子,这个单极性和双极性的意思是来自于半导体内部载流子类型而区分出来的,所以单极性就是一种载流子而双极性就是两种载流子。
  载流子种类越多,相互阻碍就越大,所以单极性管子就会相比双极性管子的阻抗小很多,即输出的电流可以大很多,同时也允许通过更大电流,允许更大电压。
  根据MOS管,三极管的性质可知,通过对它们工作电压的改变可以使它们分别用来放大信号,用来做开关,而MOS管,三极管同时也有大功率和小功率的各种类型管子,因此结合以上特点可知,MOS管,三极管既可以用来做开关管也可以用来做功率管。
  开关管和功率管的侧重点不同,功率管要求很大的电压和电流输出,而开关管对电压有要求,因为电压直接决定了它的工作状态,从而实现了类似开关那样的状态。
  开关管的工作原理
   “开关管工作原理是就是利用电子开关器件(如晶体管、场效应管、可控硅闸流管等),通过控制电路,使电子开关器件不停地“接通”和“关断”,让电子开关器件对输入电压进行脉冲调制,从而实现DCAC、DCDC电压变换,以及输出电压可调和自动稳压。
  开关电源-般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。 开关电源和线性电源相比,二者的成本都随着输出功率的增加而增长,但二者增长速率各异。线性电源成本在某一输出功率点上 ,反而高于开关电源,这一点称为成本反转点。
  怎样判断功率管的好坏?
  用万用表通过测量电极间的电阻来判断功率管的好坏。下面是关于功率管的相关介绍:
  判断功率管是否损坏的方法;
  测量极间电阻。将万用表放在R×100或R×1K,测量发射极和集电极的正向电阻。如果发现发射极和集电极的测量值正向电阻很大或者反向电阻很小,说明功率管已经损坏。如果测得发射极结和集电极结的正向电阻值较低,则意味着功率管没有损坏。
  三极管的选择方法:
  选择三极管需要知道三极管的主要参数,主要知道三极管的四个极限参数:Icm、BVCEO、Pcm、fT,可以满足95%以上的使用需求。功率开关晶体管是指在一定条件下能承受大电流、小漏电流和良好饱和开关特性的晶体管。它的放大性能可以不用考虑太多。它的控制电极与基极电流的大小或方向有关。电流流经集电极和发射极,方向取决于是NPN还是PNP晶体管。
  文章综合华强电源网、小茗技术员、名片网、朵拉利品网
