遥测终端RTU取水计量监测
控制
2021年10月,国家发展改革委、水利部等部门印发了《“十四五”节水型社会建设规划》(以下简称《规划》)。《规划》明确,到2025年,基本补齐节约用水基础设施短板和监管能力弱项,节水型社会建设取得显著成效,用水总量控制在6400亿立方米以内,万元国内生产总值用水量比2020年下降16.0%左右,万元工业增加值用水量比2020年下降16.0%,农田灌溉水有效利用系数达到0.58,城市公共供水管网漏损率小于9.0%。
《规划》中要求:强化取水许可管理,实行动态监管,加强用水计量监测。推动工业园区、规模以上工业企业用水计量监测全覆盖。
控制
平升电子水资源取水计量 遥测终端RTU取水计量监测适用于水资源管理部门对地下水和地表水的用水量、水位、水质进行监测,还可扩展远程或自动控制泵/闸/阀实现用水量控制。水资源取水计量 遥测终端RTU取水计量监测帮助管理部门掌握所辖区域内水资源取用水情况,为水资源定量管理和最严格水资源管理制度考核提供重要支撑,促进合理调度使用水资源,加强水资源费回收力度,提高工业领域节水水平和水资源综合利用效率,全面推进节水型社会建设。
控制
控制
控制
控制   用水量计量监测
  新建测点:一体化远传超声水表计量管道瞬时和累计流量,通过无线网络远传至中心平台。
升级改造测点:水资源测控终端机采集电磁/超声波流量计的瞬时和累计流量数据,通过无线网络远传至中心平台。
  直接测流量:水资源测控终端机采集雷达/超声波/多普勒流量计测得的流量、流速数据,远传至中心平台。
通过水位折算流量:水资源测控终端机采集雷达/超声波水位计数据和闸门开度,根据水位和闸门开度、横截面面积计算出流量数据,并远传至中心平台。
控制   现场设备状态监测
•  设备运行状态              •  供电状态                •  电池电量          ……
控制   用水量控制
•  远程控制/自动控制/刷卡控制——水泵/阀门/闸门的开关,实现对用水户的取水量控制。
控制   无线远程通信
单通道通信:4G/5G/NB-IoT多种通信方式可选
主备双通道通信: 主通道——4G/5G/NB-IoT,备用信道——北斗卫星
控制   异常自动报警
•  用水量超限              •  电池电量不足            •  箱门打开              ……
控制   本地显示及数据存储
• 液晶屏显示测量数据         •  可存储1年以上历史数据
控制
通过水利行业权威检测,符合行业标准通信规约和设备技术条件
早在2012年,就一次性通过检测
● 《水资源监测数据传输规约(SZY206-2012)》
● 《水资源监控设备基本技术条件(SL426-2008)》
●  《水文自动测报系统设备 遥测终端机(SL/T 180-1996) 》
控制
之后,又陆续取得新标准新规约的检测报告
● 《水资源监测数据传输规约(SL/T427-2021)》
● 《水量计量设备基本技术条件(SL/T426-2021)》
● 《水资源监测数据传输规约(SZY206-2016)》
● 《水文监测数据通信规约(SL651-2014)》
● 《水资源监控设备技术条件(SZY 203-2016)》
● 《水文自动测报系统设备 遥测终端机(SL 180-2015)
● 《特殊区域水文、水资源数据安全采集系统RTU追加测试》
控制
已成功对接过全国各省平台,国控水资源监控项目主要设备供应商
控制 为山西省工业用水量监控项目提供前期方案、系统产品和技术支持;
为此成功研发了当时的业内新兴产品“水资源控制器”,并申请了国家专利;
水资源控制器成功对接了山西省水资源监控管理平台
在浙江省水资源监控项目成功应用,之后迅速向全国各地推广
在山东省水资源监控项目成功应用
在陕西省水资源监控项目成功应用,平升公司从此成为国控水资源监控项目的主要供货商
已应用至全国各省,已成功对接过全国各省平台。
支持多中心上报,满足省、市、县多级监管需求
监控数据可同时上报省、市、县级水资源监控管理平台和省级水资源税取用水信息管理平台。
采集、存储、上报间隔可按需设置
本地串口设参、本地手机APP蓝牙设备、远程设参,多种设参方式可选。
控制
一体化远传超声水表
DATA-5513
控制
主要特点:
● 适用性:无水表/流量计的新建测点
● 计量、远传一体
● 电池自供电,10年长续航
● 防护等级IP68
● 4G/NB-IoT无线远传
● 测量介质:水、均质液体,并充满管道
● 准确度等级:1级/2级
市电/太阳能供电型水资源监控终端机
DATA-9201
控制
  主要特点:
● 适用性:监测实时性要求高或需要控泵/阀/闸的测点
● 市电/太阳能供电方式均可
● 具备数据采集、远程/自动控制、无线通信等功能
● 低功耗设计,降低太阳能供电成本
● 接口丰富:4路RS232/RS485/PI、12路AI/DI、5路DO、1个IC卡读卡区
● 兼容性常见各类仪表变送器
● 安装方式:壁挂安装、落地安装、立杆安装
● 定时自报、报警加报+召测应答兼容模式
电池供电型水资源监控终端机
DATA-6216B
控制
主要特点:
● 适用于实时性要求不高已装有水表/流量计的测点
● 电池供电、功耗低至微安级、电池寿命2-5年
● 防护等级IP68,防水、防潮、防浸泡
● 接口配置:1路RS232/RS485、7路DI/PI、2路AI
● 集数据采集、本地存储、无线通信等多功能于一体
● 定时采集、集中上报,采集上报频率可自由设置
控制
● 测点分布总览 ● 实时数据监测
● 区域用水量统计分析 ● 历史数据记录、查询
● 报警信息管理 ● 测点和用户信息管理
控制
控制
山 西   1、项目规模:5000+测站,国控水资源监控早期试点项目
2、建设内容:管道流量监测站、水源井监控站
3、数据上报平台:山西省水资源监控管理平台
4、通信协议:山西省水资源监控数据传输规约
河 北   1、项目规模:1000+测站
2、建设内容: 管道流量监测站
3、数据上报平台:河北省水资源管理信息平台、省水资源税取用水信息管理系统、市级监控平台
4、 通信协议:水文监测数据通信规约(SL 651-2014)
浙 江   1、项目规模:2000+测站
2、建设内容: 管道流量监测站
3、数据上报平台:浙江省水资源监控管理平台
4、通信协议:水资源监测数据传输规约(SZY206-2016)
控制
更多案例图片
控制
审核编辑 黄宇
