华为鸿蒙系统是一款全新的面向全场景的分布式操作系统,创造一个超级虚拟终端互联的世界,将人、设备、场景有机地联系在一起,将消费者在全场景生活中接触的多种智能终端实现极速发现、极速连接、硬件互助、资源共享,用最合适的设备提供最佳的场景体验!(来自百度百科)
安装必须软件
安装VMware,用于安装ubuntu
安装RaiDrive,用于映射ubuntu文件到Windows中
安装VScode,用于编写代码
注意:这些软件安装过程相对比较简单,如有问题请找度娘!
附上BearPi-HM Nano的主代码仓库
https://gitee.com/bearpi/bearpi-hm_nano
导入ubuntu
1、点击文件,点击打开
2、选择文件,没有的去仓库找,点击打开
3、导入镜像,注意路径选择,建议放在C盘外,然后点击导入
4、等待导入完成
5、安装完成,点击开机
注意:密码和用户名都是bearpi!
6、进入系统,查看信息
注意:记住IP地址,后面要用到!
7、新建文件夹code,用于管理文件
8、在code文件夹中再新建一个code1文件夹,用于下载源码并保存在里面
9、进入code1文件夹中,再打开终端
10、输入hpm init -t default,然后回车
11、输入hpm i @bearpi/bearpi_hm_nano,然后回车
12、显示Installed表示下载完成
13、在code文件夹中再新建一个文件夹temp,然后再将code1文件夹中的源码,全部复制到temp文件夹中,code1文件夹保持不动,用于保存源码
14、在temp文件夹中打开终端,输入hpm dist编译源码
15、编译完成
烧录文件
1、汉化RaiDrive软件,作者已经汉化完
2、链接ubuntu,需要点击添加才会进入下图
3、打开HiBurn烧录工具,设置参数
点击Select file选择文件,注意文件路径
验证现象
按下复位键,打印日志
VSCode打开工程
win10打开
ubuntu打开
注意:下载完点击复位程序才开始运行!
--END--
