什么是vps主机、独立服务器、云服务器?
(1)vps主机:英文Virtual Private Server的缩写,中午翻译为“虚拟专用服务器”它是虚拟服务器软件在一台物理服务器上创建多个独立的小服务器。这些小服务器本有独立的操作系统,它的运行和管理与独立服务器完全相同。就是独立服务器上开出来一部分给你,操作权限和方式同独立服务器,但是配置和性能受限(一台服务器上可以开多个vps,看空间商的设置了),说白了vps就是多个用户公用一台服务器的硬件。
(2)独立服务器:就是单独的一台物理服务器,上面只跑你自己的内容,你自己独享这台服务器的软硬件;
(3)云服务器:也可以称为云主机,整合了计算、存储与网络资源的IT基础设施能力租用服务,基于云计算模式的按需使用和付费的服务器租用服务。云服务器是在由多台服务器组成的集群,在这个集群上虚拟出多个类似独立服务器的部分,具备高可靠性和灵活性等特点。它是在一组集群物理服务器上划分出来的多个类似独立主机的部分,集群中的每台服务器都会有云主机的一个镜像,当其中一台机器出现硬件故障时,系统会自动访问其他机器上的镜像备份,从而提高了云主机的稳定与安全,它其实就是一台虚拟服务器,拥有与服务器一模一样的功能与使用方法,有独立的IP和带宽.用户可以根据需要安装各种操作系统以及配置各种网站运行环境。
而云服务器是在一组集群服务器上虚拟出多个类似独立服务器的部分,集群中每个服务器上都有云服务器的一个镜像,从而大大提高了虚拟服务器的安全稳定性,除非所有的集群内服务器全部出现问题,云服务器才会无法访问。云服务器是一种基于WEB服务,提供可调整云主机配置的弹性云技术,整合了计算、存储与网络资源的Iaas服务,具备按需使用和按需即时付费能力的云主机租用服务。在灵活性、可控性、扩展性及资源复用性上都有很大的提高。
其实云服务器是VPS的升级产品,两者之间的区别主要在以下几个方面:
1、基础架构:VPS的性能受限于自身所在的物理服务器,物理服务器出问题,VPS也就会跟着出问题,网站就会受到影响。而云服务器是建立在集群服务器上的,一台服务器出现问题不会影响云服务器的正常运行。
2、升级方式:云服务器是虚拟化存在于网络中,因此升级非常方便,比如升级硬盘、带宽、CPU等配置,并且可以在线几分钟内自动完成。VPS由于受到母机的限制,升级能力有限,花费的时间更长。
3、对镜像和内网支持:云服务器原生支持内网传输,并且速度极快,有利于负载均衡,并且还可以快速克隆多个系统镜像。VPS由于架构的区别决定很难支持内网,而且不支持自定义镜像。
4、存储模式:云服务器是由集群服务器划分出来的,采用网络分布式存储,数据可实时保留多份,即使其中数据损坏,也不影响服务器的正常运行。而VPS只将数据存储一份于本地物理服务器的硬盘中,如果损坏就无 ** 常运行。
5、可靠性:云服务器有多台服务器支撑,可以做到热点迁移和故障节点自动切换,当计算节点发生故障时,云服务器可以自动切换到其他节点,可靠性提相当的高,在服务器需要升级或者重启时,可以保证网站正常运转。而VPS由于受限于单台服务器,当服务器需要升级或者重启时则需要中断运行,待服务器恢复才能继续运行,耽误时间,当计算节点发生故障时,VPS就只能中断,还可能造成数据损坏。
审核编辑:汤梓红
