SMT贴片厂代工代料的虚焊问题如何解决呢?
  SMT贴片厂的代工代料的虚焊问题?SMT贴片生产中外观质量也是质量检测中的重点因素,并且会很直观的呈现出来,代工代料的客户对于产品质量的第一印象就是外观,从外观可以对SMT贴片的质量进行初步判断和元器件贴装是否存在贴错、漏件等各种不良现象。
       虚焊是常见的一种线路故障,有两种, 一种是在生产过程中的,因生产工艺不当引起的,时通时不通的不稳定状态;另外一种是电器经过长期使用,一些发热较严重的零件,其焊脚处的焊点极容易出现老化剥离现象所引起的。而焊接出现虚焊问题直接用肉眼从外观进行检查是很难看出来的,并且虚焊也是焊接加工中一种严重的加工不良现象。
  一、判断方法:
  1、采用在线测试仪专用设备进行检验。
  2、在SMT贴片工厂中一般采用AOI检验来进行焊接质量检测,当发现SMT贴片的焊点焊料过少焊锡浸润不良,或焊点中间有断缝,或焊锡表面呈凸球状,或焊锡与SMD不相亲融等,就要引起注意了,即便轻微的现象也会造成隐患,应立即判断是否是存在批次虚焊问题。
  二、解决方法:
  1、已经印刷焊膏的线路板被刮、蹭等使焊盘上的焊膏量减少从而造成使焊料不足的情况应及时补足。
  2、焊盘存在通孔是PCB设计的一大缺陷,通孔会使焊锡流失造成焊料不足;焊盘间距、面积也需要标准匹配,否则应尽早更正设计。
  3、SMT贴片的焊盘有氧化现象存在的时候,需要去除氧化层。PCBA板受潮,如怀疑可放在干燥箱内烘干。电路板有油渍、汗渍等污染,此时要用无水乙醇清洗干净。
审核编辑:刘清
