碳化硅二极管是什么意思 碳化硅二极管如何测量好坏
模拟技术
2529人已加入
碳化硅二极管是什么意思
碳化硅二极管是用碳化硅为原料制作而成的二极管。碳化硅二极管,号称反向恢复时间为零,是高效PFC boost电路的专用升压二极管。以碳化硅二极管为代表的第三代半导体材料的发展开始受到重视,并在智能电网、电动汽车、轨道交通、新能源并网、开关电源、工业电机以及家用电器等领域得到应用,展现出了良好的发展前景。
碳化硅二极管更像是理想的开关,而不是PN结器件。肖特基二极管最重要的两个性能指标是其低反向恢复电荷(Qrr)和恢复软化系数。碳化硅二极管也比PN结器件具有优势,因为它们具有低正向传导电压和低传导损耗。碳化硅肖特基二极管也有两个缺点。首先,反向耐受电压VR相对较低,通常只有大约100伏;其次,反向漏电流IR相对较大。
碳化硅二极管是单极器件,因此与传统的硅快速恢复二极管(硅FRD)相比,碳化硅肖特基二极管具有理想的反向恢复特性。碳化硅二极管,号称反向恢复时间为零,是高效功率因数校正升压电路的专用升压二极管,也适用于目前相对流行的光伏并网,以及一些追求高效率的电源。
碳化硅二极管具有高导热率,能有效提高功率密度。导热系数越高,材料向环境传热的能力越强,器件的温升越小,越有利于提高功率器件的功率密度,因此更适合在高温环境下工作。碳化硅二极管的高击穿场强提高了耐压并减小了尺寸,高电子击穿场强提高了半导体功率器件的击穿电压。同时,由于电子击穿场强的增加,在增加杂质穿透密度的情况下,可以减小碳化硅二极管功率器件漂移区的宽带,从而可以减小功率器件的尺寸。
碳化硅二极管如何测量好坏
将万用表打到蜂鸣二极管档,红表笔接二极管的正极,黑笔接二极管的负极,此时测量的是二极管的正向导通阻值,也就是二极管的正向压降值。不同的二极管根据它内部材料不同所测得的正向压降值也不同。测试注意事项用数字式万用表支测二极管时,红表笔接二极管的正极黑表笔接二极管的负极,此时测试得阻值才是二极管的正向导通阻值,这与指针式万用表的表笔接法刚好相反。
正向压降值读数在300--800为正常,若显示为0说明二极管短路或击穿,若显示为1说明二极管开路。将表笔调换再测,读数应为1即无穷大,若不是1说明二极管损坏.正向压降值在200左右时,为稳压二极管;快恢复二极管的两读数都在200左右正常。测稳压二极管我们通常所用到的稳压管的稳压值一般都大于1.5V,而指针表的R×1k以下的电阻档是用表内的1.5V电池供电的,这样,用R×1k以下的电阻档测量稳压管就如同测二极管一样,具有完全的单向导电性。但指针表的R×10k档是用9V或15V电池供电的,在用R×10k,测稳压值小于9V或15V的稳压管时,反向阻值就不会是∞,而是有一定阻值,但这个阻值还是要大大高于稳压管的正向阻值的。如此,我们就可以初步估测出稳压管的好坏。
但是,好的稳压管还要有个准确的稳压值,业余条件下怎么估测出这个稳压值呢?不难,再去找一块指针表来就可以了。方法是:先将一块表置于R×10k档,其黑、红表笔分别接在稳压管的阴极和阳极,这时就模拟出稳压管的实际工作状态,再取另一块表置于电压档V×10V或V×50V(根据稳压值)上,将红、黑表笔分别搭接到刚才那块表的的黑、红表笔上,这时测出的电压值就基本上是这个稳压管的稳压值。说“基本上”,是因为第一块表对稳压管的偏置电流相对正常使用时的偏置电流稍小些,所以测出的稳压值会稍偏大一点,但基本相差不大。这个方法只可估测稳压值小于指针表高压电池电压的稳压管。如果稳压管的稳压值太高,就只能用外加电源的方法来测量了(这样看来,我们在选用指针表时,选用高压电池电压为15V的要比9V的更适用些)。
综合整理自东莞市美瑞电子有限公司、百度百科
