新品快讯
继发明了可直接替换线性三端稳压器的R-78开关型稳压器之后,RECOM宣布推出新一代开关型稳压器R-78C系列。
标准R-78系列的现有特征包括高效率、小尺寸及与78系列线性稳压器管脚兼容等。RECOM在产品尺寸相同的基础上,提高了输入电压范围(高达42VDC),使输出功率变为原来的两倍,大大增强了产品的性能。 R-78C系列可提供的功率为15W/cm3。
线性稳压器的问题是其效率会随着输入/输出电压的差 变大而急剧降低。开关型稳压器却不会遭遇此类问题。当输入/输出电压差异只有几伏时,R-78C的最高效率可达到96%;而当输入电压比输出电压高30V时,其效率仍可达到90%。这是RECOM在竞争中胜出的重要优势之一:许多公司宣称的高转换效率只能在理想状况下实现,而R-78C则可在负载差异为 20% 至100%的情况下,为整个输入电压范围提供高效率,且几乎是恒定效率。
R-78C不仅能提供恒定效率,还可提供低输出纹波(20-40mVp-p),只需一个简单的低通滤波器就可满足B级EMC要求。 R-78C有多种标准输出电压,包括1.8V、3.3V、5V、9V、12C 及15V,其持续输出电流均为1A,峰值电流均为3A。 R-78C有输出 过载和短路保护。该系列调节器的工作环境温度包括整个工业温度范围,从-40℃至+85℃,其高转换效率使用户无需配置散热器。该转换器已通过EN60950认证,符合RoHS 6/6要求,并随附RECOM三年标准质量保证。 MIL-HDBK 217F测试它的平均故障间隔时间是860万小时(在温度为+25℃时)。
R-78C 开关型稳压器模块的用途广泛,可应用于工业控制、电池供电设备、手持式设备、航空电子设备、风机控制器及嵌入式设计等,将来还寻求在电子设备的每个领域发挥作用。
