RECOM推出RACD03与RACD06 LED恒流驱动器
新品快讯
29人已加入
  随着LED技术的不断发展, 单芯LED的流明数不断的增加。从而使LED驱动器的功率不断的减小。以前生产的驱动器的功率一般为12W、20W、30W及60W,而目前市场对3W至6W驱动器的需求却有明显的增长趋势。RECOM新型驱动器(3W至6W)的输入电压范围是90至264AC,可广泛适用于世界各地。
  RACD03系列可驱动三盏功率各为1W的LED灯,以350mA的恒定电流工作,或者驱动一盏功率为3W的LED灯,以700mA的恒定电流工作。该驱动器自带少量导线以方便客户能直接使用。 RACD03的防护等级为IP65,可应用于潮湿地方,如卫生间、走廊、楼梯照明或地下室照明。
  RACD06系列可驱动六盏功率各为1W的LED灯,以350mA的恒定电流工作,或者驱动两盏功率为3W的LED灯,以700mA的恒定电流工作。 该驱动器使用螺栓型端子的连接方式,是成本低廉的橱柜照明、台灯及浴室聚光灯等应用的理想选择。这两个系列的驱动器的安装方式简单方便,随附有安装螺丝。
  RACD03与RACD06转换器的体积小巧,外形紧凑。RACD03的外形尺寸为39mm x 30mm x 21mm,RACD06的外形尺寸为58mm x 35mm x 21mm。它们内置有极具特色的输入滤波器,无需借助任何外部元件,就可满足EN61347、EN55015及FCC18A要求。转换器可提供3KVAC隔离,已通过CE和EN安全认证。 UL8750认证正在申请中。 RECOM旨在为客户提供长寿命且低故障率的LED驱动器。因此,驱动器的“设计寿命”大于20000 个小时,如果按照每天工作8小时来计算,其可工作7年。产品保修期限是3年。
