Linux中的符号链接如何创建
什么是 Linux 中的符号链接,为什么要使用它? 符号链接 Symbolic Links,也称为 Symlinks 或 soft link,是一种特殊类型的文件,它就像 Windows 中的快捷方式一样简单地指向另一个文件或目录。创建符号链接就像创建一个实际文件的别名。 如果您尝试访问符号链接,您实际上访问的是符号链接指向的目标文件。对链接文件内容所做的更改会更改实际目标文件的内容。 如果使用带选项 -l 的 ls 命令,符号链接如下所示:
lrwxrwxrwx 1 linuxmi linuxmi     11  2月 1日 18:58 linuxmi.md -> linuxmi.dat
在大多数 Linux 发行版中,链接以与其余条目不同的颜色显示,以便您可以将链接与常规文件和目录区分开来。
符号
符号链接提供了一种组织和共享文件的便捷方式。它们提供对长而混乱的目录路径的快速访问。它们在 Linux 中大量用于链接库。 现在您对符号链接有了一些了解,让我们看看如何创建它们。
如何在 Linux 中创建符号链接
要从 link name 创建指向目标文件的符号链接,您可以使用带有 -s 选项的 ln 命令,如下所示:
ln -s target_file link_name
-s 选项在这里很重要。判断该链接为软链接。如果你不使用它,它会创建一个硬链接。我将在另一篇文章中解释软链接和硬链接之间的区别。
如何跟踪符号链接
要知道链接实际指向哪个真实文件,请使用 realpath 命令:
realpath link_name
还有其他方法可以跟踪到其源文件的软链接,但 realpath 是最简单的。
符号
如何删除符号链接
Linux中没有删除符号链接的特殊命令。您可以使用与删除文件和目录相同的 rm 命令。
rm link_name
符号
删除链接不会删除它链接到的源文件。 您也可以在一个命令中删除多个符号链接:
rm link1 link2
还有一个unlink 命令。但与名字给人的印象不同,unlink 命令并不是专门用来删除链接的。当然,它可以删除文件、文件夹和链接。但是,它有某些限制,即使是删除链接,rm 命令也是更好的选择。 如果要使用 find 命令列出符号链接,可以使用该-type l选项。
关于符号链接的注意事项
符号链接有时可能会造成混淆,因此您应该注意一些事项。
对链接所做的更改反映在原始文件中
毕竟,这就是链接的全部目的。您可以通过访问链接来访问目标文件。您可以通过链接对目标文件进行更改。让我们看例子。 我在 newdir/test_dir 中有一个文件 prog.py。它具有以下属性:
-rw-r--r-- 1 linuxmi linuxmi 1926  2月 1日 19:08 /home/linuxmi/linuxmi.com/linuxmi/linuxmi.py
现在,我将在当前目录中创建指向该文件的软链接:
┌──(linuxmi㉿linuxmi)-[~]
└─$ ln -s /home/linuxmi/linuxmi.com/linuxmi/linuxmi.py test
符号
以下是新创建链接的属性:
lrwxrwxrwx 1 linuxmi linuxmi     44  2月 1日 19:24 test -> /home/linuxmi/linuxmi.com/linuxmi/linuxmi.py
符号
注意到行首的 l(是 L,不是一 1)了吗?如果你熟悉 Linux 中的文件权限,你就会知道'l'表示链接,因此它告诉你这个文件实际上是一个链接。提个醒,- 表示文件,d 表示目录。 现在,如果我使用此链接更改内容或属性,同样会反映在目标文件中。例如,我在软链接上使用 touch 命令,你会注意到它改变了目标文件的时间戳。
┌──(linuxmi㉿linuxmi)-[~/linuxmi]
└─$ touch test
└─$ ls -l /home/linuxmi/linuxmi.com/linuxmi/linuxmi.py
-rw-r--r-- 1 linuxmi linuxmi 1926  2月 1日 19:27 /home/linuxmi/linuxmi.com/linuxmi/linuxmi.py
符号
它链接到文件还是目录?你可能不知道!
您如何知道链接指向的是文件还是目录?在您按照路径访问目标文件本身之前,您无法知道这一点。
您可以创建指向不存在的文件或目录的链接
是的,这完全有可能。这就是为什么在 Linux 中创建软链接时应该小心的原因。您链接到的目标文件不需要存在。创建指向不存在的文件/目录的链接时,您不会收到任何错误或警告。 ls 命令仍然有效。仅当您尝试通过链接或单独访问目标文件时才会出现错误。
└─$ ln -s non_existant_dir link_dir
└─$ less link_dir
link_dir: 没有那个文件或目录
符号
符号链接是使用 777 权限创建的,但它没有任何意义
您是否注意到符号链接上的文件权限?符号链接始终使用 777 权限 (rwxrwxrwx) 创建。对于常规文件,这意味着任何人都可以访问该文件。但链接并非如此。
如果链接上的文件权限按原样处理,任何用户都可以创建指向安全文件的符号链接并自由访问它。那将是一个主要的安全问题。值得庆幸的是,这不会发生。因为目标文件的权限很重要,而不是链接的权限。
您可以使用 chmod 命令更改链接的权限,但它会更改链接文件的权限,而不是链接本身。
您可以链接到一个链接的链接,也就是链式符号链接
您可以创建指向另一个链接的符号链接等等。这称为链式符号链接。最好避免使用它们,因为它会造成更多混乱。 嗯,就是这样。我假设您现在对软链接有了更好的了解,并且您知道如何在 Linux 中创建符号链接。您也可以查看 symlinks 命令,它可以帮助您在 Linux 中找到损坏的符号链接并轻松管理它们。
