固态电容相比电解电容的优势
全称为:固态铝质电解电容。它与#电解电容#最大差别在于采用了不同的介电材料,液态铝电容介电材料为电解液,而固态电容的介电材料则为导电性高分子材料。
固态电容相比电解电容的优势
1.防爆性:电解电容的电介质为液态电解液,液态粒子在高温下十分活跃,对电容内部产生压力,它的沸点不是很高,因此可能会出现爆浆的情况,固态电容内部使用了高分子电介质,固态粒子在高温下,无论是粒子膨胀或是活跃性均低于电解液,它的沸点也高达摄氏350度,因此出现爆浆的可能性极低。所以电解电容正上方会有个“+”开槽,而固态电容没有这个槽,就是这个原因。
2.寿命长、稳定性好:由于电解电容的电解液具有挥发性,并且容量受温度影响较大,所以在寿命与稳定性方面与固态电容存在差异。在摄氏105度高温下,固态电容和液态电容的寿命同样为2000小时,温度越低固态电容将会比液态电容有更长的寿命,摄氏95度、85度、75度、65度下其寿命将会是1.5倍、2.5倍、4倍和6.25倍。在65度温度情况下,固态电容的寿命约为20万小时(超过22年)。
电解电容
3.ESR更低:固态电容在等效串联电阻的表现上比电解电容更优异,固态电容在高频系统中运行时等效串联电阻值极小,由于导电性频率特佳,可以显著降低阻抗,在100KHz至10MHz之间优势最为明显。
固态电容成本较高,更适合于医疗电器,汽车电子等要求较高的仪器设备。而电解电容的价格要低,一般的工作环境也都可以适应,更适合于普通的家居电器,网络设备。
固态电容的应用场合
1. 固态铝电容器的阻抗-频率曲线近似于理想电容器,因此,特别适合用作滤波电容器来去除电路中的纹波、脉冲、数字、静电以及音频等各种噪音。
2.固态铝电容器通过纹波电流小,因此可以作为开关电源滤波电容器使用,大幅度减少电容器的使用数量或体积,使电路小型化。
3.固态铝电容器可以快速放电,可作为消耗大电流的高速电路中的备份电容器使用。
4.固态铝电容器的ESR值几乎不随温度发生改变,因此,可以应用于低温环境(最低可至-55℃)中的设备。
5. 固态铝电容器具有超长寿命,因此,可以用于那些长时间使用的工业设备。
审核编辑:陈陈
