电源管理IC的工作原理
电源/新能源
3647人已加入
电源管理电路在智能手机中有着至关重要的作用,从组成结构上来看,电源管理电路主要由电源管理芯片、充电控制芯片、电池及电池接口电路、供电输出电路、时钟电路、复位电路等组成。
PMIC常用于以电池作为电源的装置,例如移动电话或便携式媒体播放器。由于这类装置一般有多于一个电源(例如电池及USB电源),系统又需要多个不同电压的电源,加上要控制电池的充放电,以传统方式满足这样的需求会占用不少空间,同时增加产品开发时间,因此造就了PMIC的出现。
芯片是集成电路,由大量品体管组成。不同的芯片具有不同的集成规模,多达几亿个。晶体管小至数十或数百个,它有两种状态,开和关,分别由多个晶体管生成的1、0芯片工作原理,多个1和0信号表示,这些信号被设置为特定的功能(即命令和数据)以代表或处理字母,数字,颜色和图形等。加电后,首先生成启动命令以启动芯片,然后不断接受新的命令和数据以完成功能。
电源管理IC工作原理
芯片是一种集成电路,由大量的晶体管构成,不同的芯片有不同的集成规模,大到几亿;小到几十、几百个晶体管,晶体管有两种状态,开和关,用 1、0 来表示,多个晶体管产生的多个1与0的信号,这些信号被设定成特定的功能(即指令和数据),来表示或处理字母、数字、颜色和图形等,芯片加电以后,首先产生一个启动指令,来启动芯片,以后就不断接受新指令和数据,来完成功能。
电源管理芯片特性:
1、电源管理芯片在没有电流的情况下同样可以编程,并且电流最高可达800mA;
2、在使用的过程中,不需要外接部件,比如说二极管、感应电阻等等,可以单独使用;
3、电路在关闭模式下同样可以支持电流的通过,只需要电流达到25uA;
4、充电的时候可以设置成无涓流充电模式,能够起到省电的效果。要想让充电速度更快,采用带过温保护的恒流恒压充电,这种充电方式不用担心过热。
5、启动的时候,可以采用软启动的方式,能够有效地限制冲击电流,避免设备在启动时遭到损坏。
电源管理的范畴比较广,既包括单独的电能变换,单独的电能分配和检测,也包括电能变换和电能管理相结合的系统,电源管理芯片的分类比如线性电源芯片、电压基准芯片、开关电源芯片、LCD驱动芯片、LED驱动芯片、电压检测芯片、电池充电管理芯片等,电源管理芯片有的是双列直插芯片,而有的是表面贴装式封装,是在电子设备系统中担负起对电能的变换、分配、检测及其他电能管理的职责的芯片,主要负责识别CPU供电幅值,产生相应的短矩波,推动后级电路进行功率输出。
来源:骊微科技, 实验室设备网综合整理
审核编辑 :李倩
