电源管理电路的结构
电源/新能源
3646人已加入
电源管理电路的结构
在许多应用中,电源的数目也显著增加。在一些复杂、昂贵的系统中,例如局域网(LAN)交换机和蜂窝电话基站,通常都会有内含10组或更多电源的线路卡;即使注重降低成本的消费类系统,例如等离子电视,也可能有多达15组的独立电源,其中许多电源需要监测和时序控制。现今许多高性能的IC都需要多组电源,例如,对于许多器件而言,提供独立的内核电源电压和I/O电源电压已成为一种标准作法。在高端产品方面,每颗 DSP可能需要高达四个独立供应的电源。在许多情况下,多颗多电源器件可能共同存在于同一系统中,其中包含FPGA、ASIC、DSP、微处理器和微控制器(以及模拟单元)。
电源管理电路的框图如图所示。
电源
电源管理芯片在运用变压器输成电压,在面对电压的一起进行必定的阻隔,除了进步电路安全性。在阻隔器材傍边也能添加电路安全性,比照相对大的电压场景来说一般都需求阻隔器材。 如接触电源的输出端或地端或许会有触电危险。在下雨天打雷的时分,没有阻隔或许导致电路焚毁。非阻隔型电源输入输出端没有运用阻隔器材,主要是变压器进行阻隔。经过控制开关管占空比,
依据交流输入转直流输出过程中,是否经过变压器进行阻隔,nxp电源管理芯片分为阻隔和非阻隔两种方式:非阻隔交直流转换器/控制器;阻隔的电源,阻隔电源一般占有两种方式,分为线性电源和开关电源。 线性电源先经过变压器降压再整流, 变压器体积难以做小;开关电源先整流, 再经过开关管来添加输入电压频率, 变压器体积小,电源体积能够做小。两种电源都需求多颗电源芯片来完成功能。
电源
电源管理芯片的工作条件
(1)电源管理芯片供电正常
电源管理芯片要正常工作,需有工作电压,即电池电压或外接电源电压,外部电压不正常时,电源管理芯片则无法正常工作。
(2)开机触发信号
在按下开机键时,开机触发信号就有了电平的变化,从高电平变为低电平或从低电平变为高电平,此信号会被送到电源管理芯片内部触发相应的电路工作。
(3)电源管理芯片工作正常
电源管理芯片内一般集成有多组受控LDO电路、BUCK电路,当有开机触发信号时,电源管理芯片输出端应有电压输出。
(4)开机维持信号
开机维持信号来自应用处理器,电源管理芯片只有得到开机维持信号后才能输出持续电压,否则,手机将不能持续开机。
来源:电子工程师小李,深圳合通泰电子有限公司综合整理
审核编辑 :李倩
