变频器在风机水泵行业的应用
恒压供水是一种水系统的供水方式。供水是国民生产生活中不可缺少的重要一环。传统供水方式占地面积大,水质易污染,基建投资多,而最主要的缺点是水压不能保持恒定,导致部分设备不能正常工作。
恒压供水能够保持供水压力的恒定,可使供水和用水之间保持平衡,即用水多时供水也多,用水少时供水也少,从而提高了供水的质量。
用户用水量一般是动态的,因此供水不足或供水过剩的情况时有发生。而用水和供水之间的不平衡集中反映在供水的压力上,即用水多而供水少,则压力低;用水少而供水多,则压力大。保持供水压力的恒定,可使供水和用水之间保持平衡,即用水多时供水也多,用水少时供水也少,从而提高了供水的质量。
该系统采用的是恒压供水控制器,控制器内置 PID 功能,根据客户要求实现自动定时换泵,一用一备,一用一补,变频器故障时可选择工频运行。
系统优势
变频恒压供水系统同其它供水方式相比较,除了具有显著的节能效果外,还有以下显而易见的优势:
1、降低管道阻力大大减少截流损失的效能。
2、泵转速降低,减少了轴承的磨损和发热,延长泵和电动机的机械使用寿命。
3、避免电动机启动时的电流冲击,也避免了电动机突然加速造成泵系统的喘振。彻底消除水锤现象。
4、实现恒压自动控制,不需要操作人员频繁操作,降低了人员的劳动强度,节省了人力。
A90控制回路标准接线图
恒压
