氮化镓材料为什么如此昂贵?
功率器件
120人已加入
   近几年,随着手机充电功率越来越高,充电器体积也越来越大。特别是50W以上的,拿来手里跟个小充电宝一样。不仅携带不便,还容易占用其他排插口位置。很多人担心,以后100W快充普及,出门都得带个砖头般的充电器。如此一来,快充的价值将大打折扣,还不如拿个充电宝出门。
  好在,厂商们找到了一种高功率,且转换效率高的材料,叫氮化镓(GaN)的充电器,让我们免去了这一烦恼。
  传统的充电器开关管,是用硅和锗做的,受限于材料特性,开关频率较低,需要一个很大的变压器配合。
  氮化镓,顾名思义是氮和镓组成的化合物。它是继第一代“硅”、第二代“砷化镓”后的第叁代半导体材料,具有禁带宽度大、击穿能力强、热导率高、耐高温、抗辐射等优越特性。反正就是多方位的领先。
  可换成氮化镓就不一样了,单车变轿车,开关频率得到大幅提升,损耗还更小。如此一来,充电器就能用上体积更小的变压器、电容、电感。。。。。。从而有效缩小充电器体积,降低发热、提高效率。氮化镓充电器是好东西,但是价格也同样不便利,现在一款品牌的氮化镓充电器价格都要200元以上。
  氮化镓材料为什幺如此昂贵?
  氮化镓是自然界没有的物质,完全要靠人工合成。氮化镓没有液态,因此不能使用单晶硅生产工艺的传统直拉法拉出单晶,纯靠气体反应合成。由于反应时间长,速度慢,反应副产物多,设备要求苛刻,技术异常复杂,产能极低,导致氮化镓单晶材料极其难得,因此2英寸售价便高达2万多。商业场景中,更多使用氮化镓异质外延片。
  GaN 结晶本身製造难度高。
  GaN 材料最早发明出来被用于蓝色 LED 时,人们就已经发现想要製作 GaN 结晶非常困难。好在 LED 对结晶性要求不高,产业上开始广泛使用 InGaN 材料来代替 GaN 结晶来製作蓝色 LED/LD。后来,对于 wide band gap 半导体材料的研究更加深入,人们发现 GaN 材料拥有较高的绝缘耐性,非常适合用来製作 Power Device,于是便有了 GaN 充电头。但是 Power Device 对 GaN 的结晶性有一定要求。曾经被集体迴避掉的单结晶 GaN 生产问题重新摆在了眼前。
  不像传统 Si 材料,GaN 无法通过 CZ 法进行单结晶成长。目前主流的生产方式是在其他结晶表面生成约 1 mm 厚度的 GaN 薄膜,然后将其剥离下来,打磨后作为 GaN 基板来使用。一次只能生成 1 mm 的厚度,对比一次提拉就能生成最高可达 2 m 的 Si 来説产量已经十分低下。在剥离异种结晶时,由于单结晶周围附着的多结晶及内部的结晶缺陷等塬因,还常常会出现应力堆积导致基板破裂。实际上目前可以説人类还没有掌握大规模生产 GaN 单晶的能力。
  在这种背景下,依旧强行将 GaN 製品商品化,(相比传统 Si 半导体,)其售价自然也要高得多。
  来源:稗田椎菜,飞天鹰科技,V顺势有为
  审核编辑 :李倩
