硅二极管和锗二极管的导通电压各约为多少?
模拟技术
2524人已加入
二极管的导通电压是二极管正向导通后,它的正向压降基本保持不变。正向特性:在电子电路中,将二极管的正极接在高电位端,负极接在低电位端,二极管就会导通,这种连接方式,称为正向偏置。当加在二极管两端的正向电压很小时,二极管仍然不能导通,流过二极管的正向电流十分微弱。
反向特性:在电子电路中,二极管的正极接在低电位端,负极接在高电位端,此时二极管中几乎没有电流流过,此时二极管处于截止状态,这种连接方式,称为反向偏置。二极管处于反向偏置时,仍然会有微弱的反向电流流过二极管,称为漏电流。
硅二极管和锗二极管的导通电压
1、锗二极管正向在0.1V就开始有电流了,而硅二极管要到0.5V才开始有电流,就是开始导通时的电压不同,锗管小,硅管大;
2、开始导通后,锗管电流增大得慢,硅管电流增大得快;
以上两点也可以总结为,锗管的直流电阻小于硅管的直流电阻;但是硅管的交流电阻小于锗管的交流电阻。在规定的正向电流下,二极管的正向电压降。使二极管能够导通的正向最低电压,小电流硅二极管的正向压降在中等电流水平下,约0.6~0.8 V;锗二极管约0.2~0.3 V。大功率的硅二极管的正向压降往往达到1V。
锗二极管的死区电压
所谓死区电压:由于PN结内部有自建电场,电子和空穴的漂移作用,其内部本身就具有一定的电能,也就是说它的内部本身带有电荷,利用它的单向导电性,其实就是给PN结加上外部电压,破坏了它内部自建电场的平衡。
在正向电压很小时,通过二极管的电流很小,只有正向电压达到某一数值Ur后,电流才明显增长。通常把电压Ur称为二极管的门限电压,也称为死区电压或阈值电压。由于硅二极管的Is远小于锗二极管的Is,所以硅二极管的门限电压大于锗二极管的门限电压。
锗二极管导通电压为0.1V-0.3V,一般取0.2V,死区电压为0.1V左右;
硅二极管导通电压为0.5V-0.8V,一般取0.7V,死区电压为0.5V左右。
文章整合自:百度知道、小有建树、网讯
