晶体管的三个极是什么_判断晶体管的三个电极
模拟技术
2524人已加入
  晶体管的三个极是什么
  晶体管是一种电子器件,它有三个电极:基极、集电极和发射极。
  基极是晶体管的输入端,也称为“正向基极”,是一个半导体金属片,通常是一个镀锡或镀银的金属片,用于将外部信号引入到晶体管内部。
  集电极是晶体管的输出端,也称为“反向集电极”,是一个半导体金属片,通常是一个镀铂的金属片,用于将晶体管内部的信号输出到外部。
  发射极是晶体管的中间端,也称为“反向发射极”,是一个半导体金属片,通常是一个镀铂的金属片,用于连接基极和集电极,使得电流从基极流向集电极。
  晶体管的三个极的电压关系
  晶体管的三个极的电压关系为:ie=ib+ic,在基极补充一个很小的ib,就可以在集电极上得到一个较大的ic,这就是所谓电流放大作用,ic与ib是维持一定的比例关系,即:β1=ic/ib,β称为直流放大倍数,由于低频时β1和β的数值相差不大,所以有时为了方便起见,对两者不作严格区分,β值约为几十至一百多。三极管是一种电流放大器件,但在实际使用中常常利用三极管的电流放大作用,通过电阻转变为电压放大作用。
  判断晶体管的三个电极
  1、判断哪个管脚是基极,假定我们并不知道被测三极管是NPN型还是PNP型,也分不清各管脚是什么电极。测试的第一步是判断哪个管脚是基极。这时,我们任取两个电极(如这两个电极为1、2),用万用电表两支表笔颠倒测量它的正、反向电阻,观察表针的偏转角度;接着,再取1、3两个电极和2、3两个电极,分别颠倒测量它们的正、反向电阻,观察表针的偏转角度。在这三次颠倒测量中,必然有两次测量结果相近:即颠倒测量中表针一次偏转大,一次偏转小;剩下一次必然是颠倒测量前后指针偏转角度都很小,这一次未测的那只管脚就是我们要寻找的基极(b)。
  2、定管型找出三极管的基极后,我们就可以根据基极与另外两个电极之间PN结的方向来确定管子的导电类型。将万用表的黑表笔接触基极,红表笔接触另外两个电极中的任一电极,若表头指针偏转角度很大,则说明被测三极管为NPN型管;若表头指针偏转角度很小,则被测管即为PNP型。
  3、确定集电极及发射极:
  对于NPN型三极管,用万用电表的黑、红表笔颠倒测量两极间的正、反向电阻,虽然两次测量中万用表指针偏转角度都很小,但仔细观察,总会有一次偏转角度稍大,此时黑表笔所接的一定是集电极(c),红表笔所接的一定是发射极(e)。
  对于PNP型的三极管,用万用电表的黑、红表笔颠倒测量两极间的正、反向电阻,指针偏转角度稍大的一次,此时黑表笔所接的一定是发射极(e),红表笔所接的一定是集电极(c)
