齐纳二极管电路符号 使用齐纳二极管制作的过压保护电路
模拟技术
2518人已加入
齐纳二极管的电路符号
齐纳二极管的封装方式有很多种。一些用于高功率耗散,而另一些则包含在表面贴装格式中。最常见的齐纳二极管类型包含在一个小的玻璃封装中,它的一端有一条带标记二极管的阴极侧。
二极管
从上图中可以看到,封装周围的带对应于二极管电路符号上的线,这可以很容易地记住两端。
齐纳二极管电路符号在条的末端放置两个标签,如上图所示,一个在向上方向,另一个在向下方向。这有助于将齐纳二极管与电路中的其他形式的二极管区分开来。
使用齐纳二极管的简易过压保护电路
考虑一个电路,其中需要微控制器过压保护。微控制器 IO 引脚上最大额定值为 5V 的任何产品。所以电压超过5V会损坏微控制器。
二极管
图1.微控制器过压保护
上述电路中使用的二极管是5.1V齐纳二极管。在过压情况下,它将完美工作。如果电压超过5.1V,它可以传输电流并将电压调节到5.1V。然而,在实践中,它将表现为常规二极管,并阻断小于5.1V
的模块下图是齐纳二极管保护的香料电路的模拟。对于完整的模拟说明,您可以根据需要进行制作。
二极管
图2.模拟过压保护电路
上面的原理图中有一个输入电压,即直流电源。R1和D1是两个元件,可保护输出免受过压保护。在这种情况下,D1,1N4099是齐纳二极管。当V1达到6.8V时,输出将受到保护。输出将保持在最大6.8V,作为1N4099的基准电压。
让我们看看上述电路如何作为齐纳二极管输入的保护电路,并保护输出免受超过6.8V电压的影响。
二极管
使用pspice节奏,模拟上述电路。在V1两端的6V输入电压下,输出保持恒定在5.99V (即6.0V)。
二极管
上述仿真中的输入电压为6.8V。因此,性能为6.78V,与6.8V相似。让我们进一步提高输入电压并产生过压的情况。
二极管
现在,7.5V(超过6.8V)是输入电压。现在的性能为6.88V。这就是齐纳二极管成功将连接的电路从过电压情况下拯救出来的方式,即使电压恢复到6.8V以下,如前一级所示,电路也将再次正常工作。换句话说,与保险丝不同,齐纳二极管即使在过压状态下也不会被炸毁。
文章整合自:apogeeweb、李工谈元器件
