nmos晶体管的工作原理/功能特性/电路图
模拟技术
2524人已加入
  NMOS晶体管是一种电子元件,它是一种半导体晶体管,其中N指的是n型半导体材料,它具有负极性,可以用来控制电流的流动。它的主要功能是在电路中控制电流的流动,以及控制电路的输入和输出信号。
  NMOS晶体管工作原理
  NMOS晶体管它由一个源极、一个漏极和一个控制极组成。当控制极上的电压高于源极时,晶体管就会导通,从而允许电流从源极流向漏极。当控制极上的电压低于源极时,晶体管就会断开,从而阻止电流从源极流向漏极。
  NMOS晶体管的功能特性
  NMOS晶体管在接收到非零电压时充当闭合电路,这意味着源端和漏极之间的连接起到导线的作用。因此,电源接收来自栅极端子的电流。当该晶体管获得约0V的电压时,源极端子和漏极之间的连接将被破坏,形成开路,导致电流从栅极端子流向漏极。
  下面显示了NMOS晶体管的I-V属性。源极和漏极 (VDS) 之间以及栅极和源极 (VGS) 之间的电压。因此,IDS和VDS之间的曲线是通过简单地将电源的端子接地,设置初始VGS值,然后将VGS值从“0”步进到“VDD”以将VDS设置为最高直流电压值来获得的。因此,IDS非常小,对于非常低的VGS将呈现线性趋势。当VGS值上升时,IDS改进并开发了对VGS和VDS的以下依赖关系。
晶体管
  NMOS晶体管电路
  下面是由NMOS和PMOS晶体管制成的NOT栅极的示意图。通过将pMOS晶体管连接到源极,将nMOS晶体管连接到地,我们可以将pMOS和nMOS晶体管组合在一起,创建一个NOT门。因此,电路将成为我们CMOS晶体管的第一个示例。一种产生反相输入作为输出的逻辑门是NOT门。逆变器是该门的另一个名称。如果输入为“0”,则结果将为“1”。
晶体管
  NMOS晶体管电路
  顶部的pMOS晶体管和底部的nMOS晶体管在输入为零时接收输入。输入值“0”在到达pMOS晶体管后转换为“1”。因此,源链接被切断。因此,如果与漏极(GND)的连接也关闭,这将产生一个逻辑“1”值。我们知道 nMOS 晶体管不会翻转输入值;因此,它按原样接受零点,并产生漏极开路。结果,门生成逻辑值 1。
  如果输入值也是“1”,则上述电路的两个晶体管接收值“1”。“1”值在被pMOS晶体管接收后将变为“o”。因此,通往源头的途径是免费的。nMOS晶体管在收到值“1”后不会反相。因此,输入值保持在 1。一旦nMOS晶体管接收到一个值,与GND的连接就会关闭。因此,它将产生逻辑“0”的输出。
  文章整合自:chat、apogeeweb
