nmos晶体管的电流方程 nmos晶体管饱和伏安特性方程
模拟技术
2524人已加入
nmos晶体管电流流向
nMOS晶体管导通是通过沟道里面的电子产生电流的,一般NMOS的源极接衬底,共同接到地,漏极到源极加上正电压,电子从源极向漏极流动,我们取电流的方向和电子流动的方向相反,所以电流是漏极流到源极。
如果NMOS的源极不接衬底,不接到地,那么只要是G-S正偏就可以,Vgs大于门槛电压,MOS就可以导通。
电流可由D–〉S(nmos),也可S–〉D(pmos)。主要是看源极和漏极之间的电位,漏极电位高于源极,电流D到S。源极电位高于漏极,电流S到D。
伏安特性
nmos晶体管的电流方程
NMOS晶体管的电流是指NMOS晶体管的输出电流,它是由晶体管的输入电压和输出电压决定的。当输入电压和输出电压相同时,nmos晶体管的输出电流为零。当输入电压大于输出电压时,NMOS晶体管的输出电流会增加,而当输入电压小于输出电压时,NMOS晶体管的输出电流会减少。
mos晶体管的电流方程为:I = K(VGS - VT)^2, 其中K为晶体管的电流系数,VGS为晶体管的栅极电压,VT为晶体管的阈值电压。
nmos晶体管饱和伏安特性方程
NMOS晶体管的饱和伏安特性指的是,当晶体管的源极和漏极电压达到一定的阈值时,晶体管的电流就不再增加,这个阈值就是晶体管的饱和伏安特性。
nmos晶体管饱和伏安特性方程为:Vds=Vtln(Id/Is)+Vdsat,其中Vt为晶体管的阈值电压,Id为晶体管的漏电流,Is为晶体管的漏电流系数,Vdsat为晶体管的饱和伏安特性。
文章整合自:chat.forchange、博客sunvally
