场效应管怎样修_场效应管制作可调电源
模拟技术
2532人已加入
场效应管怎样修
(1)首先观察待测场效应管外观,看待测场效应管是否完好,如果存在烧焦或针脚断裂等情况说明场效应管已发生损坏,如图1所示,本次待测的场效应管外型完好没有明显的物理损坏。
(2)待测场效应管外型完好没有明显损坏需进一步进行测量,用一小镊子夹住待测场效应管用热风焊台将待测场效应管焊下。
(3)将场效应管从主板中卸下后,须用小刻刀清洁待测场效应管的引脚,如图2所示。去除引脚上的污物,避免因油污的隔离作用影响测量时的准确性。
(4)清洁完成后,用小镊子对待侧场效应管进行放电避免残留电荷对检测的影响(场效应管极易存储电荷)如图3所示。
(5)选择数字万用表的 “二极管”挡,如图4所示。
(6)将黑表笔接待测场效应管左边的第一只引脚,用红表笔分别去测与另外两只引脚间的阻值,如图5所示。两次检测均为无穷大。
(7)将黑表笔接中间的引脚,用红表笔分别去测与另外两只引脚间的阻值,如图6所示。
(8)将黑表笔接在第三只引脚上,用红笔笔分别去测另外两只引脚与该引脚间的阻值如图7所示。
(9)由于测量的场效应管的三只引脚中的任意两只引脚的阻值,只有一次有读(540),且阻值在 400~800 之间,因此判断此场效应管正常。
场效应管制作可调电源
下图是该稳压器的原理图,其原理和普通串联型稳压器上午电源基本相同,不同的是使用了场效应作调整管,因不需大电流推动,所以使电路简化,成本降低,而稳压性能却有所提高。
功率场效应管作调整管的稳压电源电路图
图中电阻R1、RP、VD5、LED组成连续可调恒压源,为VT3基极提供基准电压。R1为限流电阻;RP为4.7K带开关电位器, VD5为9~10.5V稳压管;VD6为红色发光管;
VD5与VD6的串联稳压值决定了稳压电源的最大输出电压;VD6还兼作电源指示和负载电流大小指示,一管多用,稳压电源工作电流越大时,发光管越暗。
